Asus p4pe, Snekkern se her
Bjarne Banan
Hei
Var litt i stuss over en annen tråd her med dårligere resultat på Asus kortet kontra MSI.
Jeg kjører nå følgende oppsett med standard vifter:
P4 2,53@2,9 Chiptiming 2.2.2.5,memory på 408 mhz
FSB 153.
3Dmark 2001 SE 16325.:smile:
Har ikke hatt noe krasj eller problemer i det hele tatt,alt er rett ut av boksen.:smile:
Hei, jeg sa ikke at asus kortet var dårlig men at jeg klarte å klokke høyere på msi
Eks: Msi klarte jeg å kjøre prosessorn på 3,4 med minnet på 333 mhz
Asus 3,25 minnet på 293 mhz
Men til gjengjeld har asus kortet den fordelen at du kan "låse" minnet på forskjellige hastigheter når du går over 333, menst du da på msi kun har auto som mulighet
Hei
Jeg skjønner hva du mener,men har du noe forklaring på hvorfor jeg kan klokke såpass høyt? Kan det ha vært noe galt med kortet ditt?Hadde ikke du fått et brukt kort?
Hadde vært takknemelig om du har noe data på 9700 pro ,hvor høyt har du klokket og vilke verdier på de forskjelige parametre?
Quote:
Den 2002-11-03 00:48, skrev Bjarne Banan:
Hei
2,9 er ganske normalt på den prosessorn som du har.
Når det gjelder kortet mitt fikk jeg opp et nytt og det er det jeg tester på.Når det gjelder 9700 pro er jeg mer usikker for når jeg hadde det på msi kortet kunne jeg kjøre det på 360/330 stabilt i test men nå får jeg det ikke klokket i det hele tatt, med en gang jeg klokker det låser 3d mark seg. Om det er en feil i kortet eller en konflikt mellom asus hk og 9700 vet jeg ikke enda,men da jeg prøvde et annet grafikkort kunne jeg kjøre minnet på 427 mhz noe som ikke er mulig med 9700 kortet i maskinen. Disse problemene får jeg se om jeg finner en løsning på eventuelt få opp et annet 9700 kort og teste det da det for meg ser ut som problemet ligger der.
Quote:
Den 2002-11-02 23:21, skrev Bjarne Banan:
Hei
FSB 153.
Hva slags volt kjører du? Jeg har nettopp kjøpt samme cpu som deg. Byttet ut min gamle 2.4 som hadde blitt utsatt for mye overklokking!
