bittorent gjør at internett faller ut stadig vekk?
har et problem med bittorent og internett i huset. Uansett hvis noen bruker bittorent kan intenrettern falle ut når som helst, hver halvtime til 2-3 timers mellomrom. Det er også ikke uvanlig at enkelte porter blir blokka når dette skjer og ruterne (trådløs+NGT ruter) blir restarta.
Og siden jeg har slutta å bruke dette selv så er det kun dem ed trådløs tilkobling i huset som bruker det. Derfor lurte jeg på om det erm ulig å koble på en switch/ruter/whatever til NGT rutern som kobles til meg med kabel og fra switchen går det en kabel til den trådløse rutern? ELler vil ikke den trådløse godta det? Eller kan man få en switch/hub whatever som kun splitter signalet i 2/4/6/8, avhengig av utvalget ved hjelp av kun kabler? så hvis internetten faller ut vil kun de med trådløse oppleve det for det erm est sannsynlig den rutern som ikke trives.
Det er nok noe MrGlenn er inne på er riktig. Det kan også være at de lar unlimited være på hastighets innstillingene på både inn og ut.
Da er det ikke så rart at det faller ned for det blir alt for mye å gjøre.
For å lette litt av det hadde nok en SHDSL linje være tingen grunnet ikke forskjel på ut og inn hastigheten. Men man må uansett ha god innstilling på BitTorent programmene også da.
Prøv et program som heter NetLimiter, da trenger du kun limite uTorrent til å bruke kun halve linja.
6989947[/snapback]
Er det ikke da like greit å sette limit rett i programmet?
Kjenner ikke uTorrent, men i azureus kan man lette begrense opp/nedlasting
og i tillegg sette når på døgnet begrensningene skal gjelde.
Har speedtouch selv. Og den tryner hvis jeg har for mange connections.
Begrens antallet så går det nok bra :)
Gjest Slettet+5432143541
Også i Utorrent kan man limite upload og download hastighet.
Hvis man går på Preferences -Bittorrent i Utorrent så finner man:
Global maximum number of connections: 450
Maximum number of connected peers per torrent: 100
Number of upload slots per torrent: 5
Likevel så liker kabelmodemet å slå seg vrangt hvis jeg skal tyne det ved å starte mer enn 1 torrent samtidig.
Jeg har uPnP aktivert ja, hva har det med at kabelmodemet restarter seg?, gjør ikke den bare at de rette portene åpner seg for programmet?
Noen som også kansje har noen forslag over hva slags instillinger jeg burde ha på min Linksys WRT54GX ?
Endret av Slettet+5432143541
Virker som om modemet mitt tar kvelden også når jeg bruker torrents faktisk... Men ikke alltid.
Litt rart er det, ettersom modemet kun er stillt inn til sende videre alt til routeren, som da gjør all jobben. Damn stabil jo. :p (linksys WRT54G Ca..)
Mulig firmware oppgradering må til på modemet da..?
Speedtouch 510i...
Det er ikke båndbredden som er problemet ditt (altså hvor mange kb/s inn/ut du stiller inn Azureus til å bruke), men ANTALL connections. Speedtouch routeren takler ikke de flere hundre samtidige connections man kan få med bittorrent.
I Azureus gjør du følgende: Gå til Tools - Options -Transfer. Finn "Max connections per torrent default" og "Max connections globally". Sett den først til 50 og den andre til 200. Dersom det fungerer greit etterpå, kan du forsøke å stille opp disse tallene for å få bedre fart. Går det fortsatt dårlig, stiller du de enda lengre ned.
MEEEEEN!
drittruter!!!
Er det ikke mulig å koble på en billig switch(heter det vel?) fra NGT - rutern, så koble den trådløse på den igjen, så hvis de med trådløs skal laste ned er det bare dem det går utover hihihihi.
Eller er det NGT-rutern som slår seg av? Og hvordan oppgraderer man firmware på den isåfall?
Jeg har NGT-modem og Linksys WRT54G. Alt har fungert fint inntill nylig, men i det siste strupes linja helt når jeg bruker Bittorrent. Løsningen er da å resette Linksys-en. Kan se ut som dette kom etter at jeg oppgraderte Bittorrent...
