Trenger "Hjelp" til å overklokke min C2D E6600
Ja, jeg trenger hjelp til å overklokke min E6600, når det kommer til volt og fsb så mister jeg kontrollen :hrm:
Her er det jeg har prøvd:
Satt Overclock 10% i bios, men det ble ikke slik jeg vil ha det:
Når alt er stock ser det slik utt:
Det jeg ønsker er å overklokke den til X6800 ( 2.93 GHz ) , kjøre 800mhz på rambrikkene og kjøre alt stabilt.
Hva må jeg gjøre?
Hvor mye Volt , multiplier og Klokkfrekvens?
Prøv å stille det inn noenlunde slik:
FSB: 333MHz
DDR2: 800MHz (velg riktig divider, øker i BIOS etterhvert som du justerer FSB...du forstår fort hva jeg mener)
MCH voltage: 1.55V
VCORE: 1.40V
Vdimm: ~2.1V
Skru av Hyperpath 3, Speedstep og C1E.
Endret av andrvas
FSB:    333MHz
MCH voltage: 1.55V
VCORE: 1.40V
Vdimm: ~2.1V
7013841[/snapback]
Da gjorde jeg som du sa, alt virket bra ( 4 grader høyere temp ) men det jeg ikke likte var att maskinen slo seg av og på igjen etter 2 sekunder når jeg restartet.
Eller er det kanskje normalt?
Er du også sikker på att det er lurt å kjøre Vdimm på 2,1v? Det sto nemlig i rød skrift som står for advarsel.
Endret av Iceman22
FSB:    333MHz
MCH voltage: 1.55V
VCORE: 1.40V
Vdimm: ~2.1V
7013841[/snapback]
7063998[/snapback]
Maskinen gjør det hos meg også. Ser ikke ut til å være noe galt med det. Ang. spenning på RAM'en skal ikke 2.10v være noe å bekymre seg for. Den røde skriften er der mer for å skremme vekk de som absolutt ikke har peiling på hva de driver med :roll: . Til opplysning kjører jeg mine Value RAM-brikker (som har verken heatsinks eller aktiv kjøling) på 2.15v, og dette fungerer helt stabilt, brikkene blir ikke så forferdelig varme.
FSB:    333MHz
MCH voltage: 1.55V
VCORE: 1.40V
Vdimm: ~2.1V
7013841[/snapback]
7063998[/snapback]
7064657[/snapback]
Så den restarter hos deg også på den måten?
Forresten, når jeg skulle stille mhZ på rammen etter jeg stillte på alt det andre så var ikke 800 der, det var noe med 666, 833, 888 eller noe sånt, jeg valgte 666, hva er riktig?
7064866[/snapback]
Er ikke noe som er "riktig" sånn sett. Du kan egentlig prøve deg fram, dersom RAM'en er sertifisert for 800MHz tror jeg at den fint skulle klare 833MHz.
Tja, ser jo greit ut det der :).
Før du begynner å finjustere systemet, bør du teste om det er stabilt. Orthos fungerer ganske fint til stabilitetstesting.
7065087[/snapback]
Ok.
Det skal jeg gjøre.
Tror du det kommer til å gå bra om jeg går fra 816mhz til 869mhz på minnet ? :p
Btw, kan du sende direktelink til det stabilitetsprogrammet?
Endret av Iceman22
Ok.
Det skal jeg gjøre.
7065493[/snapback]
Hehe, du kan jo prøve :p. Men jeg tror at det vil kreve en del mer spenning, tipper rundt 2.2/2.3 vdimm.
Orthos kan du laste ned her.
