v0lume Skrevet 2. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) hallo jeg sitter her med en defekt maskin, og vet egentlig ikke hva som er feil, har postet i maskinen fungerer ikke og vi kommer egentlig ikke frem til annet enn at jeg må feilsøke og bytte ut komponenter og teste, noe jeg ikke har anledningen til. det som skjer: maskina starter opp, vifter og alt kjører, men ikke noe bilde.(virker som om maskina fryser seg, før den blei helt svart,frøys den under "hovedkort bildet") Dette kan bety så mangt. Men et spesiellt kjennetrekk er: - Når jeg starter opp blinker ikke lysene på tastaturet , De skrur seg heller ikke på om jeg prøver caps lock. Viser dette til at det må være hovedkortet som er defekt?? om det er det sender jeg hovedkortet rett inn til service. takker for alle svar Endret 2. oktober 2006 av woodno Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 2. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 Hvordan har det skjedd? Har du mistet maskinen i gulvet eller noe? Har det vært lynnedslag i det siste? Regner med at det er en stasjonær maskin det er snakk om. Lenke til kommentar
KimmiK Skrevet 3. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2006 (endret) Har du bygget maskinen selv og er den ny? Test å reset CMOS slik at bios nullstiller seg med dine komponenter installert. For enkelhetsskyld, skal du flytte pin fra: 1 - 2 - 3 til 1 - 2 - 3 La den stå i noen sekunder og sett tilbake, boot og se om det hjelper. Endret 3. oktober 2006 av KimmiK Lenke til kommentar
PerB Skrevet 3. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2006 Med hensyn til hovedkortled må du se i manualen til hovedkortet ller gå på produsentens hjemmeside for å se hva de betyr. Du har ikke gitt noen opplysninger om hvilke leds som lyser eller hvilke farver de har. Har du pip-koder i høytaleren ved oppstart? Hvis selvbygget, har du sjekket alle tilkoblinger (og at det er god kontakt og ingen brente punkter)? Har du sjekket at CPU-vifte sitter skikkelig, er uten støv (gjelder alle vifter) og svirrer rundt i normal fart? Siden du har hatt en tidligere tråd. Kan du sette opp en oversikt over hva du har forsøkt (og resultat) og hva du er forhindret fra å forsøke, slik at vi slipper å komme med forslag du allerede har sjekket ut? Lenke til kommentar
