persistent Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 Du sier at du hadde den i en annen maskin og den ville heller ikke boote. Mener du at du hadde den i den andre maskina som oppstartsdisk eller stod den bare som en "ekstra" ? Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Satte i som ekstra... Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 12. oktober 2006 Del Skrevet 12. oktober 2006 har du kommet noe lengere? Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 13. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 13. oktober 2006 Nei, pc er i orden med kun en harddisk.. Men når jeg setter i den andre harddisken, vil ikke pc'en boote.. Vil gjerne få brukt den harddisken også.. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 14. oktober 2006 Del Skrevet 14. oktober 2006 Nei, pc er i orden med kun en harddisk.. Men når jeg setter i den andre harddisken, vil ikke pc'en boote.. Vil gjerne få brukt den harddisken også.. 7064895[/snapback] da kan det være at den harddisken er defekt. Kan du prøve å sette den hdd som gjør at maskinen ikke booter inn i en annen maskin? Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. november 2006 Forfatter Del Skrevet 4. november 2006 Har prøvd det, da ville heller ikke den maskinen starte... Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 4. november 2006 Del Skrevet 4. november 2006 Har prøvd det, da ville heller ikke den maskinen starte... 7215353[/snapback] defekt harddisk.. Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 5. november 2006 Del Skrevet 5. november 2006 Har du forsøkt å sette inn den "defekte" HDDen som slave i den maskinen som funker. Det vil jo si at du booter med en helt annen disk, men får tilgang til den gamle etter boot. Da kan du evt også få diagnostisert denne, og evt reparert problemet. Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 19. november 2006 Forfatter Del Skrevet 19. november 2006 ok, skal prøve det nå.. Bare setter jeg den i, og velger den "fungerende" disken som boot disk? Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 Satte den inn, passet på at pc'en skulle boote fra den fungerende disken, men maskinen hang fortsatt i oppstart... Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 25. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2006 Noen med tips da? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 25. desember 2006 Del Skrevet 25. desember 2006 Har du ikke en gammel disk(10gb eller noe) du kan innstallere win på, deretter plugge til den ''defekte'' HDD, så se om den booter og at du får flytte alt over på backup disken din. Hvor gammelt er dette? Garanti enda? Seagate har 5års garanti på diskene sine fra fabrikk da, så du må sende den in selv. Vet ikke hvordan det er for de andre HDD merkene. Lenke til kommentar
