K.O. Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Skrudde på pc'en min i dag tidlig og da ville den plutselig ikke starte... Den restarter rett før Xp-loadinga skal dukke opp, og slik holder den på helt til jeg skrur den av. Dette har skjedd før, og siden eneste løsning da var å formatere, så prøvde jeg på det. Satte i oppstart-cd, og "trykket en tast", da begynte den å laste drivere etc slik den pleier. Men når menyen for partisjoner og innstalasjon av windows skulle dukke opp, fikk jeg blå-skjerm: "Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Så sto det noe om å kjøre chdsk /F og å sjekke om jeg har nok plass etc. Og en masse tall under... Deretter har jeg ikke annet å gjøre enn å skru av pc'en... Hjelp!! Lenke til kommentar
dmdb Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Skrudde på pc'en min i dag tidlig og da ville den plutselig ikke starte...Den restarter rett før Xp-loadinga skal dukke opp, og slik holder den på helt til jeg skrur den av. Dette har skjedd før, og siden eneste løsning da var å formatere, så prøvde jeg på det. Satte i oppstart-cd, og "trykket en tast", da begynte den å laste drivere etc slik den pleier. Men når menyen for partisjoner og innstalasjon av windows skulle dukke opp, fikk jeg blå-skjerm: "Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Så sto det noe om å kjøre chdsk /F og å sjekke om jeg har nok plass etc. Og en masse tall under... Deretter har jeg ikke annet å gjøre enn å skru av pc'en... Hjelp!! 6985323[/snapback] Defekt disk? for lite strøm? Lenke til kommentar
user156890 Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 HW specs please... Nøyaktig det du beskriver skjedde med meg, grunnen var at RAMen fikk for lite strøm. Dette var da pga at jeg hadde et HK som kan levere ekstra høy volt og minnebrikker som taklet ekstra høy spenning. Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 3. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2006 kjører Xp home, Sp2 MSI hovedkort modell MS-6585 nvidia geforce4 mx 440 med agp 8x 512 mb ram 2.8 Ghz prosessor Vet ikke om det kommer av samme årsak, men har hatt en del problemer med denne pc'en helt siden jeg kjøpte den, blant annet dette: HER Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 3. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2006 Vet at bumping ikke er populært her, men det haster egentlig... Lenke til kommentar
kvase Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Vet at bumping ikke er populært her, men det haster egentlig... 6993889[/snapback] sats heller på nytt hovedkort du siden problemet har vert der side 1.9.2004 eventuelt et billig system som fungerer. noe ala dette https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33097 Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 De feilmeldingene med kode kan være viktig for å feilsøke på ditt problem. Her er mine ideer. 1.Hvis du har ide så sjekk din hardiskjumperseting og cabelselect.Kan gjette på at maskina har problemer med å finne hardisken eller at det er forstyrrelser på kabelen. Bruk en annen ribbonkabel. 2.Gå inn i bios å endre udma fra auto til 4. 3.Repair i boot. 4.System Restore Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. oktober 2006 Del Skrevet 3. oktober 2006 Hadde samme problemet, det var minne som hadde tatt kvelden.. Den en av de to 512 mb. Om du har flere, teste med en i forskjellige spor:) Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 De feilmeldingene med kode kan være viktig for å feilsøke på ditt problem.Her er mine ideer. 1.Hvis du har ide så sjekk din hardiskjumperseting og cabelselect.Kan gjette på at maskina har problemer med å finne hardisken eller at det er forstyrrelser på kabelen. Bruk en annen ribbonkabel. 2.Gå inn i bios å endre udma fra auto til 4. 3.Repair i boot. 4.System Restore 6994415[/snapback] Ok, skal skrive ned feilkoden så fort jeg får anledning. 1: Mener du at jeg skal åpne pc'en og se på kabelen? FInt om du hadde kunnet utdype litt. 2. Ok skal prøve dette. 3. Hvordan gjør jeg det? 4. Hvor kjører jeg system restore fra, når jeg ikke får på pc'en? Takk igjen... Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 Fant ikke UDMA i bios, vet noen hvor det skal ligge, eller om det kan ha andre navn? Lenke til kommentar
persistent Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Prøv å skrive ned hele den feilkoden du får i BSOD. Ved å google på koden kan du ofte finne ut hvor problemet ligger. Har selv gjort det med hell en 3-4 ganger. Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 (endret) Det er oppdaget et problem, og Windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. Hvis det er første gang du ser denne stoppmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Deaktiver eventuelle verktøy for virussjekk, diskfragmentering eller sikkerhetskopiering. Kontroller konfigurasjonen av maskinen, og se etter eventuelle oppdaterte drivere. Kjør CHKDSK /F for å se etter harddiskskader, og start deretter maskinen på nytt. Teknisk informasjon: *** Stop: 0X00000024 (0X001902F9, 0xF89B8700, 0XF89B8400, 0XF81C1987) *** Ntfs.sys - Address F81C1987 base at F815C000 Datestamp 3C587 aa0 Søkte litt og fant denne tråden, skal prøve å ta ut unødvendige elemtenter... DEt jeg lurer på er: Hvis jeg tar ut harddisken som ikke er masterdisk, hvordan går med filene på den? Ligger de der fortsatt når jeg setter den inn igjen? Endret 4. oktober 2006 av K.O. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Filerna på disken är kvar även om du tar ut den. Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 Er nå ganske sikker på at hoveddisken min er årsaken.. Har prøvd å ta ut alle komponenter bortsett fra de mest nødvendige, men det funka ikke. DErfor kobla jeg i D disken min, og koblet ut C disken (hvor windows ligger). Da ville maskinen mer enn gjerne instalere windows på D-disken min.. Det eneste problemet er at jeg ikke vil gjøre dette. For jeg har mange filer på D-disken jeg ikke vil skille meg av med. HAr en ekstern harddisk med mer enn nok plass, hvor jeg kan flytte de over, om noen bare har noen tips til hvordan jeg gjøre dette... Er c-disken min ødelagt? Eller er det noe med oppsett eller no? Alle svar mottas med takk Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Unskyld..DMA ikke udma. 1.Repair.Ha i wininstallcd når du boter opp eller prøv kun f8 for å få opp en meny og så sett inn cden.Hvis du via wininstallcd klarer komme til repair velg heller fra comandolinje å skrive sfc /scannow. 2.System restore samme fremgangsmåte.Men du behøver ikke å ha i cden. Husk det kan være vanskelig å treffe med f8 så prøv flere ganger. 3.Les i manualen for oppsett av hardisker.Åpne kabinettet for å sjekke om de er satt riktig.Prøv gjerne med bare en harddisk. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 4. oktober 2006 Del Skrevet 4. oktober 2006 Sry så ikke din siste post.Etter at du har innstallert win kan du sette din gamle hoved disk som slave.Sjekk med harddisk junpersettingmaster/slave og cabelselect i manualen. Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 4. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2006 ok.. Men jeg har en usb-disk jeg gjerne vil overføre tingene jeg har på d-disken min til... Er det noen mulighet å gjøre dette på? F.eks hvis jeg booter med linux på en minnebrikke eller noe slikt? Mener å huske en kamerat gjorde det for en tid tilbake... Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Sry så ikke din siste post.Etter at du har innstallert win kan du sette din gamle hoved disk som slave.Sjekk med harddisk junpersettingmaster/slave og cabelselect i manualen. 6999703[/snapback] Manual? Har ikke noen manual... Kunne du ha forklart det kanskje? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 ok.. Men jeg har en usb-disk jeg gjerne vil overføre tingene jeg har på d-disken min til... Er det noen mulighet å gjøre dette på? F.eks hvis jeg booter med linux på en minnebrikke eller noe slikt? Mener å huske en kamerat gjorde det for en tid tilbake... 6999939[/snapback] Bare bruk en annen maskin. Sett inn den d-disken, plugg usb til den eksterne, og start overføringa! Lenke til kommentar
K.O. Skrevet 5. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2006 Hehe, fant det ut går kveld, og fiksa det. Men jeg lurer på hvordan jeg får brukt den andre harddisken. Har prøvd den i en annen maskin, da ville heller ikke den maskinen boote.. Lenke til kommentar
