Dipso Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Hvis den er sensitiv så reagerer den kjapt på input. De fleste bruker vel sensitiv i betydningen sensitiv/mindre sensitiv mus i windows, dvs hvor lite bevegelse på styreenheten som forårsaker hvor mye bevegelse av det du skal styre. Ellers er det ingen motsetning mellom å reagere kjapt, og være upresis heller. AtW 7025822[/snapback] Jepp enig med dette. Sensitiv => hvor mye bevegelse på hånda skal til for å bevege "pekeren på skjermen" x antal enheter responstid/latency => hvor raskt reagerer pekeren frekvens => hvor ofte oppdateres pekeren Sånn... da skal vel den viktigste terminilogien være dekkt. Sensistivity blir i denne settingen litt uvesentlig, da jeg antar den kan stilles i de spillene dette er relevant for. (fps'er f.eks) Lenke til kommentar
oerhört Skrevet 8. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Nja, du glemmer det viktigste begrepet som diskusjonen her dreier seg om: Presisjon => Hvor nøyaktig den faktiske posisjonen og bevegelsen blir oppfattet for de ulike typer sensorer. Spesielt interessant er hvorvidt, og eventuelt, hvor meget, denne presisjonen synker ved mer ekstreme/hurtige bevegelser. Lenke til kommentar
Dipso Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 Nja, du glemmer det viktigste begrepet som diskusjonen her dreier seg om: Presisjon => Hvor nøyaktig den faktiske posisjonen og bevegelsen blir oppfattet for de ulike typer sensorer. Spesielt interessant er hvorvidt, og eventuelt, hvor meget, denne presisjonen synker ved mer ekstreme/hurtige bevegelser. 7027506[/snapback] Dette er ett godt poeng. Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 8. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 8. oktober 2006 som folk før har sagt, dette er noe som ikke kan dekkes tilfredstillende før wii er ute og vi ser i hvertfall andre generasjon av spill til konsollen. innen den tid blir det synsing på grunnlag av halvferdig programvare osv... Lenke til kommentar
TCi Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 (endret) Det er også forskjell på sensitiviteten etter avstanden mellom deg og sensorbaren. Folk har rapportert at det er best å stå/sitte et par meter fra sensoren. Og hvor sensitiv kontrollen er med tanke på respons er opp til utviklerene også. Endret 9. oktober 2006 av TCi Lenke til kommentar
Dipso Skrevet 9. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2006 Det er også forskjell på sensitiviteten etter avstanden mellom deg og sensorbaren. Folk har rapportert at det er best å stå/sitte et par meter fra sensoren. Og hvor sensitiv kontrollen er med tanke på respons er opp til utviklerene også. 7030634[/snapback] Dette høres ikke så urimelig ut, men det kan hende den må kalibreres ut i fra ett ca område, dvs at hvis den er kalibrert for 2 meter og jeg flytter meg lenger unna blir det unøyaktig.... så hvis man vil bruke den fra sofaen bør man sitte i den når man kalibrerer f.eks. men ja, det blir mest spekulasjoner før man får testa selv. morro blir det vel lell Lenke til kommentar
