Sprøsmål ang overklokking og levetid
Har søk og fant en tråd men den besvarte ikke alle mine spørsmål.
Jeg har en AMD 3700+ som for øyeblikket holder 2800 mhz vcore 1,40, idel temp ca 38, load temp ca 43.
Har planer om å få den til 3 ghz.
Men mitt spørsmål er så lenge den ikke har noen extreme temper og kjører stabilt vil den vare like lenge som en vanlig cpu?
Prosessorer er i utgangspunktet beregnet å vare så lenge at sjølv om du forkorter levetiden på din prosessor ved overklokking så vil du uansett bytte prosesor lenge før den ryker. DVS, innenfor fornuftige rammer når det gjelder temperatur og spenning. Øker du spenning for mye, så kan du ødelegge prosessoren din, sjølv om temperaturen ser ut til å være ok. For Athlon 64 så er det mitt inntrykk at grensen går ved 1,55-1,6vcore. Over det så lever du farlig :whistle:
Alt under 1,5vcore er helt ok.
