Hydraulisk pumpe drevet av el-motor
Heisann.. på skolen fikk vi beskjed om at vi skal bygge en hydraulikdrevet vedkløyver.
Så jeg lurte på om hvilken el-motor(220V) trenger man får og drive en hydraulisk pumpe som kan dytte en sylinder m 4-5 ton trøkk? og kanskje noe mer info om dette temaet, hvist dere har :)
håper på svar
-takk på fårhånd :)
Kan du ikke bare bruke en hvilken som helst 3 fasemotor? Vaskemaskinmotor for ex?
6988239[/snapback]
tydeligvis ikke. lærern sier så.
han sier at vi må finne ut hvor mye effekt den skal være på får og trekke en 3-4 tons pumpe og masse rart.. :blink:
Endret av pusur6
Kommer ann på diameteren på sylinderen. Har du for eksempel en sylinder med diameter på 6 cm, blir regnestykket:
diameter 6cm = 3*3*3,14 = 28,3 cm2
trykket blir da: 5000 kg / 28,3cm2 = 176 bar
Da trenger du pumpe og motor som klarer 176 bar
13,8 Kw er alt for mye :!:
Vil det ikke bare være slik at en svak motor vil bruke lengre tid, men klare samme trykket?
6994272[/snapback]
Jo hvis du har utveksling på motoren, eller har en sylinder med med stor diameter skal det ikke mye krefter til for å få et trykk på 5 tonn
