X2 4600+ låst for overklokking?
Jeg har en AMD X2 4600+ jeg har begynt å klokke litt på.
Jeg har satt opp FSB'en fra 200.0 (standard) til 210.0
Alt over 210.0 blir ustabilt.
Jeg prøver å stille FSB Multiplier fra 12x til 13x, men den blir resatt til 12x hver gang jeg restarter.
Jeg kan velge alt under 12x, men det har jeg jo lite behov for.
vcore er satt standard på maks; 1.4V
Jeg får iallfall ikke valgt mere i BIOS.
Det jeg klarer med dette, er å klokke fra 2.4GHz til 2.54GHz
Jeg bruker boxed-\ standard-viften, og ligger på 40 grader idle.
Hovedkort - CPU
Noen som vet hva jeg bør gjøre?
Jeg oppdaterte BIOS for 1-2måneder siden.
edit: Hva med å stille ned FSB Multiplier og opp FSB'en?
Er det slikt det gjøres?
Synes egentlig å huske at jeg har prøvd det, og at det funket veldig dårlig, fordi det ble ustabilt selv når jeg hadde 5x multiplier, og over 210.0 i FSB.
Endret av Steina
Du bør ha fått med deg at alle Athlon64/Athlon64 X2 har låst max(default) multiplier . 4600+ X2 har 5X-12X. Du kan velge multiplier nedover og det HAR du bruk for hvis du setter deg inn i overklokking av Athlon64 systemer . Les studér noen guider/tutorials om A64 klokking .
FX prosessorer derimot har ingen max lås på cpu multiplier.
Endret av syar2003
6981818[/snapback]
Som sakt, så prøvde jeg vel dette, men får prøve det igjen når jeg kommer hjem fra arbeid.
Det er ikke "bare" å stille opp FSB med en lavere multiplier.
Andre faktorer spiller inn :kan minnet ditt kjøre 210mhz stabilt , må du bruke divider , må du stille på timings , må du stille opp cpuens volt , har du crappy PSU, er CPU maxet ut allerede (dårlig OC eksemplar) etc etc .
Endret av syar2003
Jeg har prøvd litt de siste dagene med å sette ned multiplier, og opp FSB.
Når jeg satte ned multiplier kom jeg aldri over 2.3GHz.
Prøvde flere multiplier, og skrudde på FSB'en, men klokkefrekvensen sto stille rundt 2GHz, til jeg satte FSB'en for langt, så ble den bare ustabil.
Er det noen som vet hvorfor den er låst på 1.4volt foresten?
Jeg skrev 1.3volt i første post først, men tok vist feil. Har rettet det opp der også nå.
6995369[/snapback]
Sagt det før, men sier det igjen... let og les rundt om i forumet, da får du svaret på det meste.
Det er veldig vanskelig å si akkurat hva du skal gjøre. såkalt "fjernoverklokking" funker somregel dårlig.. he he :!:
Det er en drøss av overklokkingsguider som gjelder amd64 systemer omkring, også på dette forumet. Unokai´s overklokkingsguide er meget bra.
Les, prøv og feil, så går det bra til slutt. :)
Jeg måtte selv lese og prøve en hel del før jeg kom i mål, men jeg har enda mye å lære... :roll:
PS: har du stilt/klokket ned minnet ditt?
hilsen amdme
Endret av amdme
Ja, jeg har jo prøvd meg frem, og lest litt rundt, ellers så hadde jeg spurt "hvor klokker jeg datan min??"
Av det som er pined så er det jo ingen ting relevant.
Eneste plassen jeg finner noe relevant er jo i CPU kategorien, ikke CPU overklokkings kategorien som jeg har her.
Jeg poster ikke her for at jeg har sluttet å lese heller.. Jeg driver fortsatt å leser litt rundt. Har foresten ikke klokket minnet enda. Skal lese litt og prøve meg på det også snart.
Kan du linke til hvor jeg finner disse guidene? Jeg er tydeligvis blind.
Endret av Steina
Jeg har liten erfaring med overklokking, men jeg har lagt min 4600 på 2,6Ghz, ved å stille ned minnehastigheten. Den klokkes noe nærmere det den skal være, sammen med prosessoren allikevel. Kjører dønn stabilt, med fin temperatur.
Edit: Justering av minnehastigheten, kan være vanskelig å finne i biosen. På hovedkortet mitt, gjøres det fra et annet sted enn ved overklokk av prosessoren.
Endret av Normand
6996848[/snapback]
Her er et par link: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=412542
og: https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=232
Men minnet MÅ du klokke ned for å nå de "store" høyder.
du maa oxo huske baandbredden (htt) boer ikke overstige 1000mhz (tjener ingenting paa aa gaa over det uanz)
naar jeg klokka min opteron 165 har jeg satt minnehastighet limit@100mhz, htt 3x (600mhz), asyc. latancy 8/9ns og read preamble 6.0. og fsb opp til 335 (3ghz)
resten klarer hovedkortet automatisk, men saa kjoerer jeg en lekket ATi "engineering" bios oxo da ;)
linker til AMD OC Guider:
http://forums.extremeoverclocking.com/show...ad.php?t=151373
http://www.madshrimps.be/?action=gethowto&howtoID=58
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware...des/athlon64oc/
http://www.techspot.com/vb/topic9812.html
http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=12066
Noen overklokkings calculatorer:
http://www.blurbdesigns.com/OcCalc/calc.htm
http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
http://math.gogar.com/athlon64.cgi
og til slutt en liten samling av stresstester og benchmarks
http://forums.amd.com/index.php?showtopic=65314
  • 2 måneder senere...
kaster meg med her.. har nesten samme cpu (x2 4200+) og i teorien det samme hket (K9N Platinum(non SLI)
men jeg tror jeg vet problemet... jeg har ikke funnet noe sted å låse pci og pci-e porter... har noen andre funnet det??
Endret av Hagr
