Trene Arnholdt Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Ja, da var den nye pc'n oppe og går.. Oppsettet er som følger.. 1 STK Gigabyte GA-965P-DQ6, P965, Socket-775, Firewire, ATX, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 1 STK Logitech G15 Gaming Keyboard, LCD, USB, Svensk Layout 1 STK Gainward GeForce 7950GX2 1GB,1.4ns GDDR3 ,PCI-Express,"BP7950GX2-1000-TV-DD",HDCP 2 STK Seagate Barracuda 7200.10 400GB SATA2 16MB 7200RPM (Kjører i raid 0) 1 STK Intel Core 2 Duo E6700 2.67GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte 1 STK Corsair TWIN2X 6400PRO DDR2 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology. 1 STK Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern 1 STK Apevia X-Cruiser, Sort med Vindu, 2x80mm Blå LED-Vifter (Uten Strømforsyning) 1 STK Hiper Type-R 580W Blå, 2 Vifter, Silent 18db, 4xSATA, ATX, SLI, 20/24pin 1 STK Steelpad QcK+ XXL musematte Musematte i Tøy 1 STK Logitech G7 Cordless Laser Mouse, USB 1 STK Sony DVD-brenner DWQ120AEN IDE OEM Black DVD+R/+RW and DVD-R/-RW (Dual Layer) 1 STK Thermaltake Big Typhoon CPU-Kjøler, For Socket 478/775/754/939/940 Oppsettet fungerer nesten utmerket, med bla. benchmark på 38500+ i 3DMARK'03. (Kan sikkert komme tilbake med benchmark i '06 versjonen bare jeg får tak i det først..) Maskina er med andre ord smooth den, men jeg sliter litt med de 2 sistnevnte komponentene.. For å ta det første først.. CPU Vifta mi, som er DIGER! Vil ikke starte av seg selv når jeg slår på maskina.. Jeg må hjelpe den i gang med en liten snurr, så går den som den skal hele tiden.. Det er ikke noe i veien med selve vifta, for jeg testa orginal vifta som fulgte prosessor'n min og det var samma leksa der.. Jeg har kobla vifta på "cpu fan" på hovedkortet ja... Mrk vifta har 3 pin's kontakt... Skulle nesten tro at strømforsyninga var stor nok også... Noen som har forslag til hva jeg kan gjøre for å rette opp i dette problemet? jeg blir jo liksom ikke helt ferdig med maskina når jeg ikke kan feste sidedekselet og gitteret forran vifta... Så til det andre problemet.. Som dere ser av lista mi, så kjører jeg 2 s-ata disker på 400 GB i Raid0.. Men ide enhetene mine går drit treigt.. Det tar lengere tid å innstallere ting fra cd nå enn på den gamle 2,66 ghz celeron maskina mi... Og kobler jeg til diversje disken min som satt i den maskina for å kopiere så overfører jeg ca 1 mb i sekundet.. Ja, jeg har innstallert driver cd'n tin gigabyte kortet mitt og kjørt oppdateringene... Noen med et godt forslag? Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 når det gjelder den kjøleren, er det ei 12 cm vifte på den som ikke vil starte å snurre av seg selv, og dette har vært tilfellet med andre vifter også på samme kontakten? i så tilfelle kan det tyde på at viftene ikke får nokk strøm gjennom denne kontakten. Lenke til kommentar
Arne_set Skrevet 9. oktober 2006 Del Skrevet 9. oktober 2006 prøv å stte vifta i en anne 3 pin kontakt se om det hjelper eller så får du retunere den og få en ny Lenke til kommentar
