Tips mot neseblod?
jensemil
Hei, noen som har no tips mot neseblod.
Hvordan man faar det til aa slutte, eller ikke begynne i det hele tatt.
Takk
6981512[/snapback]
hvis du vil få det til å slutte fort, så bør du stappe en papirbit i nesa og lene hodet litt bakover. Da bruker det som oftest og stoppe ganske kjapt :)
Neseblod er en kropslig ventil for oveflødig blod. I mine yngre dager hadde jeg på det værste neseblod en gang i uken. Nå er det så sjeldent som en til to ganger i året.
Det som hjalp for meg er å unngå stress.
Ikke ha hodet lavere en resten av kroppen.
Har det begjynnt er det beste og lene hodet litt tilbake med papir en ca halveis i nesen. Når det endelig har stoppet er det vikig og ha papiret i nesen lende nokk så du nesen for sin egen blokering på plass igjen. For all del ikke pirke rundt oppe i nesen etter du har hatt neseblod. La det gå en 2-3 dager.
Hvis det er skikkelig hyppig kan du oppsøke en lege og få en undersøkelse.
Endret av KanDu
Det er visst ikke så bra å lene hodet tilbake og stappe den full av papir hvis det blør mye, for det renner bakover og i verste fall i lungene. Det er bedre å lene seg fremover, klype over den harde delen og kjøle litt ned. Og pust inn med munnen og ut av nesa.
Da jeg var liten hadde jeg neseblod ganske ofte, og den verste gangen måtte jeg på sykehus for jeg hadde fått for mye blod i lungene.
6981681[/snapback]
Det er riktig som Mar1us sier, det bester er å ta en klut i kaldt vann, vri den opp og klemme forsiktig øverst på nesebeinet slik at nesen kjøles ned. Dermed vil blødningen etterhvert stoppe uten noen form for fysisk blokkasje i selve nesen.
Blør du ofte bør du, som tidligere nevnt her, gå til en øre- nese- halsspesialist slik at du kan få "brent" de punktene i nesen din som har left for å briste.
Wow. takk for all hjelp.
Men noen nevnte noe med vitaminer.. Det tror jeg er grunnet. For jeg har nemmelig flytta til Usa. Her spiser jeg bare junk food. Hva er bra for aa faa mer vitaminer i kroppen?
6985209[/snapback]
Endre kostholdet ditt til litt mer variert sådan, noe som vil være gunstigst for flere andre aspekter omkring helsa di også.
Dersom det ikke er noe alternativ (jeg har også bodd i usa og vet hvor vanskelig det kan være å få i seg det man burde) vil det være kosttilskudd av ulike sorter.
6985209[/snapback]
Det er isåfall vitamin K du burde få i deg. Vit K er en viktig kofaktor i flere av de proteinene som har med koagulering, dvs mindre neseblod, å gjøre.
Anbefalt inntak er : 3 mikrogram per kilogram kroppsvekt. (Fant jeg på nettet) Så hvis du er 60 kg må da ha ca 0,180 g hver dag. Vit K er sammen med vitaminene A,D og E fettløselige, så kroppen lagrer dette godt (imotsetning til feks vit C)
Vitamin K finner man spesiellt mye av i surkål (!), rosenkål, spinat, solsikkeolje og rødkål.
Men Vitamin K blir også produsert av bakteriene i tarmen. Jeg er derfor litt i tvil på om kosthold har så veldig mye å si her. Men spis litt kål, så kanskje det blir bedre :!:
Litt spooky, jeg begynte plutselig å sprutblø fra nesa på jobb i dag når jeg skylte ansiktet i en vask. Så bare masse røde dråper i vasken plutselig. Det var ikke sånn "bare litt" heller, bare rant og rant. Lurer på hva som foregår når sånt skjer?
Endret av Bitex
Før blødde jeg egentlig litt ofte neseblod.. så om det begynner å fosse er jeg ganske vandt med det, og tar det helt rolig.. Putter bare no papir oppi nesa.. Om ikke det holder, og det renner jævelig, så tar jeg en kald klut som jeg legger øverst på nesa.. Hjelper bra det
6988113[/snapback]
Kanskje du er stresset og har ett litt for høyt blodtrykk?
6988113[/snapback]
Umulig å fastslå årsaken etter opplysningene du har gitt. Var dette første gang? Hvis nei, blør du fra samme bore? Får du nok søvn? Mye stress? Noen forandringer i kostholde?
