Slik får du standalone server til 1.6, CZ og CS:S
:( Ingen funka ..... Sikker på at porte er åpne ?
Sjekk her http://www.utorrent.com/testport.php?port=27010
okai..
endelige spørsmål: Kordan kan vennane mine (og andre folk for den saks skyld) joine min server ?
ka skal eg gjere for at dei kan joine den ?
7653264[/snapback]
Du må gi di IPen din så kan de evt. skrive connect i console, eller legge til i favoritter.
connect IpenDin:PortenDin
Men ser du i console på dedicated servern at det står Adding master server elns så kommer den i Internett lista med servere.
DU må åpne porter og gi de den eksterne ipen din for at de skal joine.
7653313[/snapback]
wtf ? det er error på den linken på meg, som du gjedde til ekwathne.. (http://www.utorrent.com/testport.php?port=27010)
Endret av Gizmo93
Takktakk :)
Beklager sent svar, men:
Du behøver kun port 27015, port-forward tar litt vel hardt i ;)
Men det med den sjekken. For det første: Du må kjøre den mens serveren kjører og portene er åpnet. Og for det andre: Det kan virke selv om den gir error. Det skjer ofte her, den er mer som en retningslinje.
Den beste måten er altså å gi en kamerat ip:port (xxx.xxx.xxx.xxx:27015 for eksempel). Og be han åpne console, skrive "connect ip:port" (uten "). Om han da kommer inn, er det klart :w00t:
Vel, og når serveren har kjørt i rundt 10-15 minutter, du har satt den til internett, og dette står i console på serveren:
Connection to Steam servers successful.
Adding master server 68.142.72.250:27010
Adding master server 207.173.177.11:27010
(bare omtrent slik)
så kan du finne den på "internett-lista" :w00t:
Takktakk :)
(bare omtrent slik)
7676627[/snapback]
Håper det funker :thumbup: Skal teste det i morgen etter alle de skrekkelige tentamene :cry:
matsemann:
her er ka eg har gjort: gått innpå http://192.168.1.240, gått på "firewall" og skreve inn: CS Source på "application name"
på "start port" har eg skreve 27015 og samme på "end port".
eg har huka av på "TCP" og "UDP".
på ip'en har eg skreve inn 33 etter 192.168.1 altså 192.168.1.33 fordi at når eg har gått innpå start ->kjør->cmd->ipconfig, så står det 33 bak punktommet.. og huka av på "enabled"
men vennane mine kan fortsatt ikkje joine..
bigjackw veit ikk ka eg ska gjer så no spør eg deg :p
Vel, jeg ser ingen feil jeg.
Kan hende de du har internett hos sperrer port 27015 for å hindre folk i å hoste servere (de pleier å gjøre det med port 80).
Så, når du starter serveren velger du port 27016 istedet for 27015.
Da må du inn på firewall i ruteren og endre alt til 27016 der óg.
Men når du har startet serveren, gå rett i console-vinduet. Om det står "adding master server" eller noe der, så er alt mest sannsynlig riktig, og den dukker opp i internett-lista på steam.
7707828[/snapback]
det einaste som kjem i console er:
VAC secure mode is activated.
Start serveren, sjekk console igjen. Står det det samme? Sjekk om din lokale IP er fast, slik at det faktisk er riktig maskin det blir forwardet til (192.168.1.33 kan endres, om du ikke har satt fast IP).
Vel, når du har startet serveren, så lukker du den med en gang og starter opp igjen. Da pleier den å foreta oppkobling mot master server.
Og prøv å bruk port 27016 istedet for 27015, som jeg skrev...
7711127[/snapback]
ehm, kordan gjer eg ip'en fast ?
7711127[/snapback]
7714094[/snapback]
yay! det va 4 stykk som joina server'n min, og dei sa at dei joina fra internett lista.. men vennane mine kan fortsatt ikk joine..
