Slik får du standalone server til 1.6, CZ og CS:S
OK.
Gå på http://192.168.1.1
Hvis dere ikke har satt noe passord er standar passord admin.
Trykk på Firewall
På en av linjene skriver du inn et navn, Start og end port. (samme på begge (cs-porten)), Huk av for TCP og UDP, skriv de siste tallene i internipen din og huk av for enable. Trykk Save. Da skal det være åpent hvis ikke modemet er et router modem.
7652133[/snapback]
kalla linje ska eg skrive noke navn, og ka ska eg skrive inn på start og end port, og ka ska eg skrive inn på ip-adressa?
Navn: Counter-Strike Source server Gizmo 93
Start port: Den porten du har tenkt å ha i CS:S Dedicated Server (27015 er standar)
End port: Samme som start port siden du ikke skal åpne flere porter enn 27015
IP-Adresse: Start meny -> kjør -> cmd -> ipconfig og de siste tallene etter punktum skriver du i ipadresse ruta, eller hele ipen om ikke den er begyntpå fra før.
7652273[/snapback]
så langt navn går ikk an å ha.. det er på virtual server du er på no sant ?
7652273[/snapback]
application name.. er det det navnet eg har på serveren min?
7652273[/snapback]
og thats it ? ska eg restarte serveren ?
Det er fordi det der er din interne IP :)
Altså LAN-ip, om man kan si det slik.
Det vi må ha er din eksterne IP, hvilket spill det er (Source), og helst mappenavn og slikt, så kan vi sjekke om den dukker opp i internettlista. Nå har ikke jeg Source, så jeg får ikke sjekket om det er Source server du kjører.
For å finne din eksterne-ip, kan du for eksempel se her: http://webskolen.com/ip.php
7652457[/snapback]
62.50.174.66, er min ip, men ka kan eg bruke den til ? kordan kan dåke joine med den ?
Akkurat som med alle andre :dontgetit:
Skjønner ikke hva du mener egentlig. Du må nok putte :27015 bak.
Men sjekk om du får den opp på internettlista på find servers -> internet. Søk etter den banen du har satt, og se om den havner der. For om du finner den på internett-lista, kan også andre gjøre det :)
7652495[/snapback]
mi ip addresse på serveren er 192.168.1.33:27015, som eg har lagra i "favourites", og da går det vel ikk an å joine med ein anna ip ?
eg finne den ikkje på "find server"-->"internett", ikkje vennane mine heller, men eg finne han på "LAN" og "favourites", men eg spelte nettopp med noken som hadde funne han på "find server"-->"internett", men dei stakk igjen..
altså: vennane mine og meg sjøl finne ikkje serveren, men noken fremmede langt vekk i vekkistan finne den :hmm::ohmy:;)
Interne ipen er den som du bruker på "innsida" av routern (LAN). Men på den eksterne ipen bruker de på "utsida" av routern (WAN). Du åpner porter fordi routern blokerer de fleste. De kan joine når du åpner porter, slik at de på utsida kommer inn igjennom routern gjennom den porten du åpner.
Porten er den du skrev i MÅL på snarveien du lagde.
Endret av BigJackW
7653187[/snapback]
okai..
endelige spørsmål: Kordan kan vennane mine (og andre folk for den saks skyld) joine min server ?
ka skal eg gjere for at dei kan joine den ?
:( Ingen funka ..... Sikker på at porte er åpne ?
Sjekk her http://www.utorrent.com/testport.php?port=27010
okai..
7653264[/snapback]
Du må gi di IPen din så kan de evt. skrive connect i console, eller legge til i favoritter.
connect IpenDin:PortenDin
Men ser du i console på dedicated servern at det står Adding master server elns så kommer den i Internett lista med servere.
DU må åpne porter og gi de den eksterne ipen din for at de skal joine.
Endret av BigJackW
