Slik får du standalone server til 1.6, CZ og CS:S
Vel, nøyaktig hva er problemet?
Om du sier hva det er, kan jeg kanskje hjelpe deg :p
Og om du bare følger guiden bit for bit, og gjør alt nøyaktig som det står, så burde det være lett.
7637392[/snapback]
eg ska opne opp den boksen "HldsUpdateTool", men han stenge seg automatisk..
Slik, ja. Nå blir det litt lettere å hjelpe deg :)
Du skal nemlig ikke åpne selve hldsupdatetool, men du skal gjøre det jeg har skrevet lenger ned (kanskje ikke så veldig tydelig, men kommer oppdatert guide senere).
Det du da skal gjøre er å trykke start nederst til venstre på skjermen og velge "kjør".
Om du lagret hldsupdatetool der jeg skrev, er det bare å skrive
C:\Valve\HLServer\hldsupdatetool -command update -game czero -dir C:\Valve\HLServer
Om du lagret det en annen plass (la oss si C:\minmappe\endaenmappe\ ), så skal den se slik ut:
C:\minmappe\endaenmappe\hldsupdatetool -command update -game czero -dir C:\minmappe\endaenmappe
Altså, du bytter ut med det som passer, der du lagret hldsupdatetool.
Håper du får det til :)
7637554[/snapback]
njaa, skeptisk.. eg skrive inn D:\programmer\server på steam\hldsupdatetool -command update -game Counter-Strike Source -dir
fordi eg har lagra på ei mappe som heite "programmer"... og "server på steam"
men eg finne han fortsatt ikkje :(:nei::no:
7637554[/snapback]
eg finne han ikk uansett ka eg gjer :thumbdown::hmm:
Er du sikker på at det er D:\, eller kan det være C:\ ??
Vel, D:\programmer\server på steam\hldsupdatetool -command update -game Counter-Strike Source -dir er feil, for etter -dir må du ha mappen en gang til, slik at det blir slik:
D:\programmer\server på steam\hldsupdatetool -command update -game czero -dir D:\programmer\server på steam\hldsupdatetool
Altså, først hvor den skal lese ifra, og så command, at den skal oppdatere, så -game, hvilket spill det er. Her står det condition zero. Om du vil ha bare counterstrik (1.6), bytter du czero med cstrike.
Så står det -dir. Dir betyr mappe, og den forteller hvor filene skal bli lagret. Den hadde du glemt :)
Prøv med den, og se om det virker. Om ikke, sjekk om det virkelig er D: det ligger på, og ikke C.
Hei. Jeg satte akkurat opp server. Jeg har DLink DI 624 router og Telenor 4000/400.
Problemet er at bare andre med Telenor som ISP kan joine :S Hvordan fikser jeg dette?
Og et spørsmål, vil jeg få <100 ping med 8 folk på denne servern? Alle bor på øst-landet...
7641587[/snapback]
åå :innocent: takk takk :blush:
Batt: Standalone server er et slags program der du setter innstillinger, og om du åpner porter i ruteren kan andre fra hele verden joine din server. Du kan da og installere Amx-mod og andre ting (sjekk guiden til Tissedam, så ser du det er mange muligheter). :)
VikingMyte: Har du åpnet portene? Du må logge på ruteren, og så endre noen innstillinger der. Å logge på ruteren står i instruksjonsboken, men kort fortalt er det slik:
klikk start, velg kjør, skriv inn cmd og trykk enter. Så får du en svart rute opp. Der skriver du "ipconfig" (uten "), og trykker enter.
Da får du opp litt informasjon. Se tallet som står ved standard gateway. Så åpner du nettleseren din, og skriver inn det tallet i adressefeltet. For meg er det altså 192.168.1.1
Så leser du på portforward.com hvordan du skal gjøre med nettopp din ruter.
Til det siste: Det finner du lettest ut ved å prøve :) Jeg må helt innom vestlandet før jeg kommer på nett, så hvor man bor kan til tider ikke være viktig. Ping avhenger av båndbredde, noe du har bedre enn de fleste av, men ping avhenger også av din egen ping mot ruter, isp osv.
Så prøv, så får du se hvordan det går :)
7641587[/snapback]
[samme problem]
eg har lagra han på D, ja.. og på programmer og sånt.. alt det er riktig, men eg finne han fortsatt ikkje :/
7642157[/snapback]
Har gjort det men ingen av de andre får det opp i favorites og de kan heller ikke joine gjennom friend list. "Finner ikke servern" sier de :S
Vel, restart serveren ved å lukke server-programmet helt. Start det så opp igjen. Gå inn i fanen "console", og sjekk om den har "Adding master server" eller hva det er. Da kan du mest sansynelig finne den i internett-lista.
Kan og hende din ISP blokker med vilje, fordi de ikke vil bruke opp båndbredden. Legg alt på en annen port, og prøv :)
Gizmo93:
Vel, jeg klarte å skrive feil, beklager. Den skulle vært slik:
Om det ikke virker:
Prøv å lag en mappe i D:\, som heter hlds. Så flytter du hldsupdatetool inn der, slik at hldsupdatetool ligger i D:\hlds
Da slepper du to ting: mellomrom i mappenavnet og en å i mappenavnet, noe som kanskje kan være problemet.
Da bruker du denne kommandoen:
D:\hldshldsupdatetool -command update -game czero -dir D:\hlds
Håper du får det til nå :)
Gizmo93:
Om det ikke virker:
7642805[/snapback]
ja, det gjekk :dribble::thumbup: men ka er meininga ska skje etterpå? :p
og forresten.. heilt i starten når eg innstallerte den hldsupdatetool.exe greia, så fekk ikk eg med alle dei andre mappene og sånt, som er vist på bilde heilt i starten, men det er vel ikk meininga ?
Nei, de mappene kommer etterpå, når du installerer diverse ting.
Vel, det du skal gjøre nå er å starte serveren. Du går til samme plass der hldsupdatetool.exe ligger. Nå finner du en fil som heter hlds.exe med et ikon på rød bakgrunn. Dobbelklikk på det, sett opp innstillingene, trykk start, og serveren er startet ;)
Bra det virket :)
Vel, les også resten av guiden min, så kan vennene dine også spille på din server.
Som du da ser har du fått en exe-fil som heter hlds.exe. Dobbelklikk på den, og du får opp en boks med valgmuligheter:
Fortsett derifra :)
