Matsemann Skrevet 25. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 skriv rcon før alle kommandoene, eventuelt installer AmxmodX. Altså, istedenfor bot_add skriver du rcon bot_add osv. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 skriv rcon før alle kommandoene, eventuelt installer AmxmodX.Altså, istedenfor bot_add skriver du rcon bot_add osv. 8701979[/snapback] Ok. Men det kommer opp at den ikke finner mappene Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 DEt gikk nå .. Men eg venn prøvde å joine og da kommer det svarer ikke. Istad når jeg putta 144 på ip tingen .. det var når jeg var på trådløst nett .. skal det være den ? og nå når jeg er direkte har jeg ip : 192.168.2.133 .. Hvilken må jeg ha for at folk skal kunne joine ? her er noen bilder : Hva gjør jeg ? Eneste problemet jeg har .. ellers funker serveren bra . Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 25. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 (endret) Om din lokale IP er 192.168.2.133 er det såklart det som skal stå inne på ruteren. Om en IP starter med 192.168... osv. er det en lokal IP. Vennene dine kan ikke koble seg opp mot den da. Du må finne din egen server på server-lista der du finner alle online-servere. Der finner du IP-en kameratene dine må joine. ENDRET: På bilde 2 ser du din eksterne IP. Endret 25. mai 2007 av Matsemann Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Om din lokale IP er 192.168.2.133 er det såklart det som skal stå inne på ruteren. Om en IP starter med 192.168... osv. er det en lokal IP. Vennene dine kan ikke koble seg opp mot den da. Du må finne din egen server på server-lista der du finner alle online-servere. Der finner du IP-en kameratene dine må joine. ENDRET: På bilde 2 ser du din eksterne IP. 8702204[/snapback] Hehe er litt klønete jeg ... skal endre på routeren da .. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Om din lokale IP er 192.168.2.133 er det såklart det som skal stå inne på ruteren. Om en IP starter med 192.168... osv. er det en lokal IP. Vennene dine kan ikke koble seg opp mot den da. Du må finne din egen server på server-lista der du finner alle online-servere. Der finner du IP-en kameratene dine må joine. ENDRET: På bilde 2 ser du din eksterne IP. 8702204[/snapback] Hehe er litt klønete jeg ... men hva skal jeg skrive på routeren da? På serveren står ipn på : 192.168.2.133 , er den jeg skal skrive inne på router tingen? Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 25. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Jepp. Ruter og server skal være likt. Samme med portene. Om du velger 27015 på server skal det også stå på ruter. Lykke til Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Jepp. Ruter og server skal være likt. Samme med portene. Om du velger 27015 på server skal det også stå på ruter. Lykke til 8702264[/snapback] Men de er jo de samme .. og det går jo ikke and å joine .. jeg er helt håpløs Lenke til kommentar
BooBass Skrevet 25. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mai 2007 Spurte et spørsmål i en annen tråd, poster den like gjerne her også Nå begynner jeg å stresse Lastet ned en ferdig konfiguert versjon av Mani Admin Plugin. Denne la jeg i C:\Programfiler\Steam\SteamApps\*mitt brukernavn*\source dedicated server\cstrike Da ble ting slik: (klikk på bildet for større versjon) Dette er riktig, ikke sant? Jeg gjør meg selv til admin osv. senere. Problemet er at jeg fortsatt får den minne-feilen jeg postet litt lengere opp i tråden når jeg starter opp Source Dedicated Server, OG NÅ SITTER JEG PÅ EN ANNEN MASKIN. Er det noe annet jeg har glemt, må jeg for eksempel innstallere et program? Må jeg rote med hlupdatetool? Takk for alle svar! Og sorry for at jeg noober rundt, vet at kanskje svaret står rett foran meg, men jeg blir så forvirret når CS og CS:S blir blandet. Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 26. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Ok , nå har jeg serveren oppe og går .. og jeg fant routern min på common ports .. Skal man følge instruksen der? Eller den her? Når du sa : Legg merke til til ip-adressen, kolonet og portnummeret bak, det er det vi skal bruke videre. Du må forwarde med disse instillingene:Port: 27015 ip/serveradresse/lan server: 192.168.1.101 (den gjelder kun meg, bruk ip-en fra servervinduet). Protokoll: TCP. For å forwarde porter må du logge på ruteren din (vanligvis 192.168.1.1), skrive inn brukernavn og passord (admin og admin som standard). På min Topcom velger jeg så "Access" -> "Virtual Server" og legger alt inn der. Se http://portforward.com for din ruter. Om det ikke virker med 192.168.1.1 trykk start -> kjør ->skriv "cmd" -> enter -> skriv "ipconfig" (alt uten ") -> enter. Under standard gateway får du ett tall, det taster du inn i din nettleser og trykker enter, og logger på med brukernavn og passord. Om det er mer du lurer på, finn din ruter på http://portforward.com under common ports. Skal portene vere 27015? og protokoll tcp? det står det ikke på common ports sjekk da : SMC Skjønner faen ikke dritten Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. mai 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Ok , nå har jeg serveren oppe og går .. og jeg fant routern min på common ports .. Skal man følge instruksen der? Eller den her? Når du sa : Legg merke til til ip-adressen, kolonet og portnummeret bak, det er det vi skal bruke videre. Du må forwarde med disse instillingene:Port: 27015 ip/serveradresse/lan server: 192.168.1.101 (den gjelder kun meg, bruk ip-en fra servervinduet). Protokoll: TCP. For å forwarde porter må du logge på ruteren din (vanligvis 192.168.1.1), skrive inn brukernavn og passord (admin og admin som standard). På min Topcom velger jeg så "Access" -> "Virtual Server" og legger alt inn der. Se http://portforward.com for din ruter. Om det ikke virker med 192.168.1.1 trykk start -> kjør ->skriv "cmd" -> enter -> skriv "ipconfig" (alt uten ") -> enter. Under standard gateway får du ett tall, det taster du inn i din nettleser og trykker enter, og logger på med brukernavn og passord. Om det er mer du lurer på, finn din ruter på http://portforward.com under common ports. Skal portene vere 27015? og protokoll tcp? det står det ikke på common ports sjekk da : SMC Skjønner faen ikke dritten 8705918[/snapback] Du vet den lenken er til uTorrent? Jeg har gjort og skrevet så mye info jeg kan, da er det virkelig ikke mer jeg kan gjøre. Nils: Vet ikke, fikk Source i går, så har ikke prøvd å spille på min egen Source-server ennå Lenke til kommentar
Bartin Skrevet 27. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2007 Ok . Får vel bare prøve meg fram da .. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 4. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2007 får ikkje opna srcds fila Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 4. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. juni 2007 Flott at du beskriver problemet og forteller hva du har gjort, ellers hadde det jo nesten vært vanskelig å hjelpe deg. Lenke til kommentar
Scarn Skrevet 4. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2007 hehe. har jo laga ein snarveg til srcds, og skreve i mål: D:\hlds\hlds\srcds.exe -console -game "Counter-Strike Source" -port 27016 +map de_dust2 -maxplayers 14 -autoupdate -tickrate 100 -dir D:\hlds\hlds\srcds.exe men når eg dobbeltklikka på den skjer det ingenting Lenke til kommentar
diggdog Skrevet 11. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 11. juni 2007 CZ: Jeg får ikke koblet til server fra server-listen på CZ... Hva er problemet? Jeg vet at det er Telio-adapteret som sperrer på en eller annen måte (Linksys SPA-2100). Hos Telio vet de ikke hva det kan være, fordi adapteret skal ikke sperre noenting, men hvis jeg kobler direkte fra modemet og rett inn på datamaskinen (altså går utenom adapteret) kommer jeg rett inn på hvilken som helst server på serverlisten... Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 11. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juni 2007 Prater du om din egen server eller i det heletatt å bare finne servere når du skal spille? Lenke til kommentar
diggdog Skrevet 12. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 12. juni 2007 (endret) Prater du om din egen server eller i det heletatt å bare finne servere når du skal spille? 8837730[/snapback] Det er bare for å spille på en server jeg har funnet på serverlisten. Eks.: Jeg har funnet en server jeg vil spille på og prøver å koble til, men får ikke koblet til... that's it... Endret 12. juni 2007 av diggdog Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 12. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juni 2007 Aha. Da foreslår jeg at du lager en ny tråd der du spør om hjelp, for denne tråden er tenkt for de som vil hoste egne servere Lenke til kommentar
Dudelidude Skrevet 29. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) Så skal vi laste ned 1.6 eller CZ server. Det gjør vi gjennom hldsupdatetool. Trykk start -> kjør, eller bare trykk win+r. Da får du opp en boks. Skriv (eller lim inn): C:\Valve\HLServer\hldsupdatetool -command update -game czero -dir C:\Valve\HLServer Bytt ut czero med cstrike om det er 1.6 du vil ha, den i quote er for CZ. Tips fra BigJackW: Skriv "Counter-Strike Source" om det er Source du vil ha. Da kommer det en svart rute opp, og den begynner å laste ned ting etter hvert. La den drive på, det kan ta en stund. 6980553[/snapback] Jeg prøver å lage en server til CS:S. men skjønner ikke hva jeg skal skrive inn i kjør boksen i setendenfor "czero". har prøvd med "-command update -game Counter-Strike Scource -dir C:\Valve\HLServer"men det skjedde ikke no særlig mer da. og med "-command update -game "Counter-Strike Scource" -dir C:\Valve\HLServer" Endret 29. juli 2007 av Dudelidude Lenke til kommentar
