Slik får du standalone server til 1.6, CZ og CS:S
  • 2 uker senere...
Har du installert metamod? Om du har gjort det feil produserer den den feilmeldingen.
Prøv å høyreklikk på srcds.exe og velg send til -> skrivebord (lag snarvei), og den dukker opp på skrivebordet. Høyreklikk på den der, velg egenskaper, og under "mål" stapper du " rundt, og legger til
-console -game cstrike -port 27015 +map de_dust -maxplayers 17 -autoupdate -tickrate 100
etter. Prøv så å dobbelklikke på ikonet.
ok, skal prøve....:p
dette vil ikke funke:S.... jeg har ikke funnet en åpen port, åssen gjør jeg det?
hva skriver jeg da å hvis jeg vil ha Cs Source?
jeg har lastet ned metamod og AMX mod, hva skal jeg bruke?
må jeg ha statisk ip for å legge opp en server?
kan du legge meg til på msn Matsemann? sender pm om det
Endret av Promp3saft
  • 4 uker senere...
jeg skal da sette opp en Cs:s server men må jeg bruke cmd da? for jeg får nemelig ikke kjørt cmd. går det da ann å gjøre det på en annen måtte?
8068286[/snapback]
Du kan bruke Den som er inkluder i steam. Som du finnet under Tools/Verktøy.
8068286[/snapback]
8068740[/snapback]
så dedicated server ligger under tools i Steam?
  • 5 uker senere...
no har eg skreve inn ditta i "mål" på snarveien til srcds.exe :
D:\hlds\hlds\srcds.exe -console -game "Counter-Strike Source" -port 27015 +map de_dust -maxplayers 17 -autoupdate -tickrate 100 -dir D:\hlds\hlds\
men absolutt INGENTING kjem opp når eg dobbeltklikka.. men visst eg bytta ut "Counter-Strike Source" med cstrike, da kjem det opp ei svart rute og begynne å jobba, men så slutta den å jobbe og ingenting kjem opp meir..
ka no?
  • 4 uker senere...
Får denne meldingen:
"Your server is out of date and will not be listed on the master server until you restart
Do you want to shutdown now?"
Har selvsakt prøvd å restartet og kjørt hldsupdatetool.
EDIT: Og hvor finner jeg mappa med server-configen osv?
Endret av Aak1
Om jeg har kjørt hlds riktig? Er det så mange feil å gjøre da? Klikke på hlds.exe..
Dedicated server har virket før.. (gjennom steam)
Men har aldrig prøvd hlds før.
Endret av Aak1
