_Mathias_ Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Hei, som topic sier er jeg redd for mitt 7950GX2 kort. Grunnen til dette er at det ofte er oppe i 70-80 grader. Dette er da uten klokk, og jeg leste litt rundt om overklokking og fant ut at ved 90 grader, er det kvelden. Finst det noen måte jeg kan få det kjøligere? Hjelper det med "annen" kjøling som flere vifter i kabinettet? mvh Mathias Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 1. oktober 2006 Del Skrevet 1. oktober 2006 Er ikke så uvanlig med opptil 90C på GPUen på skjermkort. Og de 7950GX2 kortene blir jo i tillegg veldig varme. Men du kan jo godt montere en 120mm vifte til å trekke varmluften ut av kabinettet, eller en vifte til å blåse kaldluft på selve kortene. Men du kan egentlig bare slappe av. Lenke til kommentar
Barcarolle Skrevet 5. oktober 2006 Del Skrevet 5. oktober 2006 Jeg har samme kort og er oppe i samme temp som deg. 7950gx2 er kjent for å bli utrolig varm. Det er nok bare å montere en liten vifte. Det var det jeg gjorde. Lenke til kommentar
Zetec Skrevet 6. oktober 2006 Del Skrevet 6. oktober 2006 Jeg skrudde inn 4 skruer med stort flatt hode (ca 5 cm lange) i en 120mm vifte og plasserte den i bunn av kabinettet, rett under skjermkortet. Skruene fungere som bein og hever vifta 4 cm. Festet sterk dobbeltsidig tape på de flate hodene så de skal sitte fast i kabinettbunnen. Har hatt det sånn i over ett år nå, og tempen gikk ned med over 10 grader. En grei måte å få tempen ned på uten å måtte gjøre for mye eller legge for mange penger i det. Lenke til kommentar
