Skal bygge pc men passer disse delene sammen?
hei eg har tengt å bygge min egen pc !
bestille alle komponentene fra nett å skru de samme hjemme!
eg har nå tengt å bestille en del komponenter eg må bare få bekreftet at ramm cpu hovedkort harddisk osv passer sammen med hverandre og at eg ikke mangler noe!
her er de eg har funnet:
CPU
AMD ADA3800CNBOX CPU Athlon 64 3800+ Socket AM2 2.4GHz 512kB Boxed
Hovedkort
Asus M2V-TVM VIA K8M890 2DDR2-DIMM 2PCI 2PCIe SATA Raid Audio VGA LAN Socket AM2 mATX
Kabinett
X-Gear Z PreMod kabinett SØLV, ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte, | C666S
Ramm
Kingston ValueRAM - Minne - 1 GB ( 2 x 512 MB ) - DIMM 240-pin - DDR II - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - 1.8 V - ikke-bufret
Gafikkort
XFX GeForce 7300GS 256MB DDR2, 550Mhz, PCI-Express, DVI-I/Tv-Out, Retail
PVT72GWANG
harddisk
SEAGATE BARRACUDA 7200.9 80GB SATA-II 3.5LP 12.4MS 7200RPM 8MB 3GB/S NS (ST380811AS)
CPU kjøler
Arctic Cooling Silencer Ultra 64 TC AMD-socket (Max: 4000+/FX-55)
Pasta
Arctic Silver Ceramique Termisk Pasta 2.5 Gram CMQ-2.5
er det noe eg mangler her for å få de til å fungere?
den minste ting som en kabel eller en viftestyrer eller noe?
eg vet ikke om alt som eg trenger er her har aldri bygget en pc før så si i fra vist dette ikke er komplett eller om noe ikke passer!
takker for svar! :)
Endret av Naits_89
CPU
AMD ADA3800BPBOX CPU ATHLON-64 3800+ S-939 2.4GHz 512KB Boxed
Hovedkort
K8N NEO4 FI MSI K8N NEO4 FI nforce4 S-939 ATX,S-ATA,GB-LAN,Raid,lyd/FW
Kabinett
Ramm
Gafikkort
PVT72GWANG
harddisk
CPU kjøler
Pasta
takker for svar! :)
6979872[/snapback]
Hvist jeg var deg, ville jeg ha skaffet meg en prosessor og hk med den nye am2 plattformen. Istedenfor 939. Da kan du kjøpe nye cpuer. Istedenfor å bytte ut hk.
Endret av Sindre1001
sånn se på listen min nå helt oppe! nå har eg skiftet til et am2 system!
men de eg trenger å vite er om eg har alt eg trenger å at eg ikke magler noe en kabel eller noe den minste ting!
sån at når eg bestiller de tingene i listen over passer alt overens med verandre da? og de e bare å skru de sammen å plugge i stikkontakten å instalere operativsystemer ol?
Takker for svar! :)
Ser fint ut det der. Hk og cpu passer og er am2. Eneste du trenger å ha med er slik power kabel til psu, den pleier faktisk ikke å være med;P
Manglet faktisk på et kabinett med psu som jeg kjøpte engang :!:
Endret av darkz
CPU
Hovedkort
Asus M2V, VIA K8T890, Socket-AM2, DDR2, GbLAN, SATAII, ATX, PCI-Ex16
Kabinett
Ramm
Gafikkort
PVT72GWANG
harddisk
CPU kjøler
Pasta
Arctic Silver 5 Premium Thermal Compound 3.5g
takker for svar! :)
6979872[/snapback]
da har eg oppdatert listen en gang til ser de bedre ut nå?
men har tengt å kankje bytte kabinett men finnes det et kabinett med innebyg psu som er brukelig og ikke så mye dyrere en de eg allerede har?
Endret av Naits_89
Har testa mange psu`er. Klart de dyre er mer stabile og bedre lagd. Men har en q-tec nå som ikke skal være av beste kvalitet, men den er like stabil som en til det edobbelte av pris. Hadde sikkerte litt flaks der :) Men uansett.....den funker nok
"Kabinett
X-Gear Z PreMod kabinett SØLV, ATX, 400W, USB+Audio, 2x80mm+120mm vifte, | C666S"
PSU'en som følger med der er nok ikke noe å satse på... :ermm:
6984322[/snapback]
Jeg har hatt den jeg.. Klarte Hw i signaturen min. Den var ikke merkbar ustabil, ikke noe tull altså..
Men byttet ut det kabinettet med TT shark, og psu med Hiper 580 :cool:
Ville vel ha valgt noe større enn en 80GB harddisk... OM du vil ha plass til noen filmer, musikk osv...
6984300[/snapback]
Enig! gå for 250 gb fra samsung! Stille og rask- har en selv
Endret av -Shark-
https://prisguiden.no/calc_waggon.php?waggon_id=35714
Nå har eg lagt alt i en handlevogn! den pakken blir billigst for meg!
men støtter hk dual core?
og passer de rammene med de hovedkortet?
tror dette plir de eg bestiller å skrur sammen! har aldri skrudd pc før så kjøper ikke en pakke til 10000 kr første gangen eg jør det!
men alle kablene følger med dette sant?
tenker på strømledninger og ledninger fra harddisk cd rom og strømmkabler til vifter og prossesorkjøler osv for eg hakke peiling på hvor de forkjellige kablene skall plgges i så vist de mangler noen kabler merker eg det sikkert ikke!
