-Olsen- Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) Hei, Har netopp installert xubuntu på en gammel pc, som jeg planlegger å bruke som server. Det jeg lurer på om jeg kan lage en bruker, som automatisk blir logget på når pcen starter? Siden den skal brukes som server, er det meningen at den ikke skal ha skjerm. Den skal kunne fjernstyres med et program (usikkert hvilket), leste en tråd om at vnc kunne brukes. Noen som har en ide om hvem fjernstyringsprogram som kan fungere til mitt bruk? ps: Har Tight Vnc på nesten alle pcer i huset, så et prog som hadde kunne blitt støtte av dette hadde vært kjekt. Takk for alle svar MvH Bjørnar Endret 1. oktober 2006 av bn_olsen Lenke til kommentar
lnostdal Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 tilgang og arbeid på servere (uavhengig om de har skjerm eller ikke) gjøres normalt (altid?) v.h.a. tekst-basert ssh-tilgang - altså man logger seg på via konsollet og gjør arbeidet der, eller bruker ting som sshfs eller sftp om man ønsker å jobbe med filer på serveren.. v.h.a. sshfs kan man bruke "grafiske verktøy" på klienten mot filer som for disse verktøyene ser ut til å ligge på en lokal disk, men som i realiteten altså er "mountet" som "disker" over nettverket postet litt om bruk av sshfs for noen minutter siden, her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...=entry6976881 om du likevel insisterer på å ha VNC-tilgang så tror jeg det du egentlig er ute etter er å få opp login-skjermen (GDM) fra serveren i VNC-klienten din; poenget er at da trenger du ikke være logget inn "fra før" (eller automatisk etter oppstart) for å få tilgang via VNC.. det er en stund siden jeg testet dette, men fant en guide via google: http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=122402 (forumet ser ut til å ha avspasert noen minutter; sikkert oppe igjen straks) om jeg misforstår hva du egentlig er ute etter i sammenheng med VNC og poenget med det å ha en maskin som "automatisk logger seg inn" (virker i utgangspunktet unødvendig) så får du rope .. :} Lenke til kommentar
-Olsen- Skrevet 1. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 Du forsto hva jeg mente. Å få opp innloggingsskjermen i vnc hadde vært optimalt. Skal teste ut dette så fort ubuntu forums kommer opp igjen. Takker for svaret Lenke til kommentar
