glemt passord router
Passordet stend berre på eit papirark som du fekk med routeren. Visst du har gløymt passordet og ikkje har arket tilgjengeleg så er det best du ringere nettleverandøren din. Dei er oftast så greie at dei leiter det opp til deg.
Reset routeren. Det er nok en liten knapp du kan trykke inn på baksiden. wink.gif
Trur ikkje det gjenge visst du ikkje veit det opprinnelege passordet lenger.
Brukarnavnet er som oftast: admin.
Dlink pleier å ha admin/admin, linksys har ingen brukernavn og admin som passord, 3com har admin/admin, samme gjelder asus.
6977370[/snapback]
Liten rettelse; D-Link bruker "admin" som brukernavn og intet passord, altså blankt felt ved fabrikkinnstilligner. Forøvrig er IP-adressen til D-Link rutere 192.168.0.1 ved standard.
Som mange her sier, tipper det hjelper å komme med info om hvordan type router og om du fikk den fra ISP (telenor/ngt/etc) eller om du har kjøpt den sjøl (elkjøp/komplett/mpx/etc). Har du kjøpt sjøl finner du nesten alltid forklaring på dette i håndboken som fulgte med routeren (og kan lastes ned fra hjemmesiden til produsent), hvis du fikk den fra ISP så vil de ofte sitte på dette passordet hvis du har mistet/rotet bort dette.
Ved resetting av routeren (reset to factory defaults) så blir routern helt blank og du må sette opp denne på nytt igjen.
  • 15 år senere...
