Razorblade Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) Kom hjem etter å ha vært lenge borte og starta pcen. Den funker greit eh.. eller har funka greit helt til nå. Problemer er som følger: 1. Når jeg spiller kan pcen finne på å krasje, Pcen er fremdeles på men det er som at pcen har starta på nytt og at skjermene ikke får signal ifra grafikkortet. Funker ikke å trykke på reboot knappen. Må stenge maskinen helt av og deretter start opp på nytt. 2. Tidvis "lagger" musa og systemet reagerer treigt varer sjelden i mer enn to minutter. 3. Data Execution Prevention stenger i tid og utid explorer av en ukjent grunn. Så litt om pcen: Asus A8V Deluxe Bios versjon 1017.002 Amd +3500 2.2Ghz Corsair CMX 3200LL Pro 2x512Mb 2-3-2-6. Os disk er en 2 år gammel 40Gb's Seagate disk. Ellers har jeg 2x200Gb Seagate disker i raid 0. Grafikk kortet er et Nvidia 6800. Kjører Windows Xp Pro Sp2 med alle nyeste oppdateringer. Bruker Bitdefender 9 Pro Pluss. Har sjekka loggene men der står det ikke noe på de tidspunktene krasjene tar sted. Ute i Windows er maskinen ganske stabil. Sto på i 3 uker mens jeg var borte og drev med folding. Så jeg mener at systemet skal være ganske stabilt. Endret 30. september 2006 av Razorblade Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Feilsøking av error og poste dem her. Høyreklikk på min datamaskin.velg egenskaper.velg avansert i mappene.I startup and recovery trykker du på settings.Her inne huker du av automatisk restart. og.. velg start-kjør.skriv eventvwr Kikk inne i der og se på feilene.dobbelklikk på eventuell error for å få mere opplysninger. Post: Evnt ID: I alle de spilla du har? I bios kan du prøve dette: Load fail-safe Default. Lenke til kommentar
Razorblade Skrevet 1. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) Feilsøking av error og poste dem her. Høyreklikk på min datamaskin.velg egenskaper.velg avansert i mappene.I startup and recovery trykker du på settings.Her inne huker du av automatisk restart. og.. velg start-kjør.skriv eventvwr Kikk inne i der og se på feilene.dobbelklikk på eventuell error for å få mere opplysninger. Post: Evnt ID: I alle de spilla du har? I bios kan du prøve dette: Load fail-safe Default. 6974519[/snapback] Om du leste siste del av posten min så har jeg vært å sjekka logene. Eneste feilmelding jeg finner der er gammel! ca 8 timer før krasjet. Skal hive meg inn i et spill og se hva som skjer. edit: Ja det skjer i alle spill. Jeg starta Farcry i dette tilfellet etter å ha gjort som du sa og pcen krasja første gang etter 5minutter andre gang etter ca 2. Fikk ikke noen feilmelding opp. Og det nevnes heller ikke i loggen. Endret 1. oktober 2006 av Razorblade Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 3. Data Execution Prevention stenger i tid og utid explorer av en ukjent grunn Det er mulig du har virus.Du bør gå inn i sikkerhetsmodus og scanne for virus.. Ikke å anbefale,men det går ann å ekskludere IE fra DEP. Høyre klikk min datamaskin-property-advance-under performance velger du setting- Data Execution Prevention-så velger du... Turn on DEP for al program and services except those I select:-da vil feltet bli aktivert og her velger du IE. Lenke til kommentar
PoW Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) Kan være GPU'en som tuller seg. Har hatt et lignende problem. Besøk dette forumet: http://z13.invisionfree.com/nv4_disp/index.php Her kan du se om problemene dine faller innen for denne kategorien, da har de løsningene. Det er nemlig nv4_disp.dll som ofte fører til mindre og større systemkrasj. Ofte logges ikke disse pga memoryoverflow. Det er ikke en fysisk problem men et konflikt mellom GPU og HK. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=640447 Du kan også lese min troubleshooter post. edit: skriveleif Endret 1. oktober 2006 av PoW Lenke til kommentar
Z1mz Skrevet 1. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 (endret) Er ganske enig med pow at det kan være no driver feil der. Ville ha sjekka det ut. Endret 1. oktober 2006 av Z1mz Lenke til kommentar
Razorblade Skrevet 1. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. oktober 2006 3. Data Execution Prevention stenger i tid og utid explorer av en ukjent grunn Det er mulig du har virus.Du bør gå inn i sikkerhetsmodus og scanne for virus.. Ikke å anbefale,men det går ann å ekskludere IE fra DEP. Høyre klikk min datamaskin-property-advance-under performance velger du setting- Data Execution Prevention-så velger du... Turn on DEP for al program and services except those I select:-da vil feltet bli aktivert og her velger du IE. 6975225[/snapback] Jeg scanna pcen for virus med bitdefender og via nett så jeg kan ikke forstå at det skulle være et virus på pcen. Fant ikke en puddel. PoW: Skal ta å sjekke det når jeg kommer hjem igjen. Virker logisk sidens den bare flipper helt ut og at skjermene ikke får no bilde. Lenke til kommentar
^Chap^ Skrevet 2. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 (endret) varmeproblem? GPU blir varm og 'klikker' eneste måte å fixe det på er boot av pc, noe some betyr at GPU må være avslått i noen sec for å kjøle seg ned. mini tower? midi tower? eller hva med PSU, kanskje det ikke generer nok strøm under heavy-load, og dette går ut over skjærmkortet? bare noen tanker Endret 2. oktober 2006 av ^Chap^ Lenke til kommentar
Razorblade Skrevet 2. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 varmeproblem? GPU blir varm og 'klikker' eneste måte å fixe det på er boot av pc, noe some betyr at GPU må være avslått i noen sec for å kjøle seg ned. mini tower? midi tower? eller hva med PSU, kanskje det ikke generer nok strøm under heavy-load, og dette går ut over skjærmkortet? bare noen tanker 6982070[/snapback] Hmm kan være, den ligger å idler på 67 ganske høyt.. altså gpu. Har fulltower med endel innhold. Angående psu så har jeg en 330W strøm forsyning.. kan ikke huske navnet i farta. Den livnærer 1stk cdrom, 1stk dvd brenner, 2x200gb disker, 1stk 40gb og et nvidia 6800 kort pluss hk, minne og cpu. Og ca 3-4 vifter. Men det har holdt bra hittil. På tide me større psu kanskje.. Lenke til kommentar
