Hvordan fungerer et strømgjerde?
Et strømgjerde får korte spenningspulser på flere tusen volt. Maskina som lager spenninga består av en spole som får spenning som blir skrudd av og på. Når spenningen forsvinner fra spola, får man en spenningstransient på flere tusen volt i negativ retning. Så transformeres den spenningen opp ytteligere og sendes inn på gjerdet.
Spenningen er ganske stor siden du kjenner det selv om du har på gummistøvler (mange tusen volt), men det er kortvarige pulser, så det gjør vondt, men kan ikke skade deg med mindre du har hjerteproblemer eller lignende. Jo bedre kontakt du har med jord, jo vondere gjør det å ta på gjerdet. Det gjør kanskje ikke vondt når du står i joggesko på tørt grass, men prøv å stå på alle fire i vått grass og berør gjerdet med ansiktet. Da kan jeg love deg du kjenner det GODT! :)
viss du tar på strøm gjerdet med en finger vil du bare få et enkelt støt. viss du tar på det med to fingre på samme hånd, vil strømmen bare gå fra finger til finger tupp.
hvis du derimot tar på det med, begge henderne, vill strømmen kansje gå fra den ene hånden til den andre via brystet. vis strømmen er sterk nokk kan dette være ganske så farlig, du kan få hjerteflimmer eller blodet kan bynne å saltes, og kan resulteres med blodpropp.
strømmen går nok ikke ned til bakken nei.
Endret av Sleizor
6974253[/snapback]
Å joda, den går til bakken :). Veit ikke hva det kjennes ut som, men strømmen går gjennom deg og til bakken. Prøv å ta en hånd på strømgjerdet og hold den andre hånda på fuktig bakke :).
altså, et strømgjerda har en del tusen volt(husker ikke tallet) men den er ufarlig for folk. man kan lett få 20 000 volt av statisk elektrisitet.
ampere derimot, den dreper... bare 0,3 milli ampere GJENNOM hjertet kan ta livet av deg. så må vi også huske at kroppen har utrolig sterk motstand, så mesteparten av strømmen forsvinner. gidder ikke fordype så mye nå, men kort sagt, strømjerde er absolutt ufarlig... :) 300 000 volt kan ikke drepe en person engang. men så mer spenning(/volt) man får i seg så vondere gjør det;) men strøm(ampere) dreper.
Så lenge du ikke har kontakt med jord, så vil du ikke kjenne noe særlig, eller ingenting i det hele tatt.
Som sixx sier, så er det amperen som dreper, ikke spenningen.
Lysbuer som forekommer ved kortslutning og er drependes, i det minste 3 gradsforbrening.
Mener å huske at jeg prøvde om strømgjerde var på eller ikke, og det var det. Så prøvde jeg å pisse på det men merka jo faen meg ingenting. Kanskje det var for svak spenning på gjerdet eller noe? Eller kanskje det er min superhero power, pisset mitt leder ikke strøm! :D
