$_POST[kurs] gjør ikke jobben.. tips?
Hei, sliter med å få henta frem noe data fra mysql.
Har ei fil, med rullegardinmeny med oversikt over et par kurs. Skal når jeg velger et kurs, og trykker på en knapp gå til neste side og få lista opp alle registrert på kurset. Dette fungerer ikke. Har testet, og det er overgangen, han greier ikke lese hvilket kurs jeg spesifiserer i rullegardinmenyen.
oppføringene ang. kurs blir lagret med radiobuttons med verdien 1 eller 0 alt ettersom om de skal være med på kurset eller ikke. Men jeg skjønner ikke hvorfor '$_POST[kurs]' = 1 ikke fungerer, bruker det i et annet script jeg har. Fungerer feilfritt..
Her er koden til "velge-siden";
<?php
include 'config.php';
mysql_connect("$host","$user","$pass") or die ("login failed");
mysql_select_db("$db") or die ("database not found");
echo "<form method='post' action='print.php'>";
echo "<select name='kurs'>
<option value='kurs1'>kurs1</option>
<option value='kurs2>kurs 2</option>
<option value='kurs3'>kurs 3</option>
</select>";
echo "<input type='submit' name='submit' value='Vis liste over påmeldte'>";
echo "</form>";
Og her er koden til print-fila (har fjerna selve tabell-printen);
<?php
mysql_connect("$host","$user","$pass") or die ("BRUKERNAVN!!");
mysql_select_db("$db") or die ("databasen??");
$result = mysql_query("select * from tabell WHERE '$_POST[kurs]' = 1 order by id asc");
echo "<table border='1'with='100%' id='table1'>";
echo "<tr>";
Tusen takk for hjelp!
har ikke en tabell som heter $_post[kurs], har en tabell som heter tabell, men jeg vil han skal printe ut alle oppføringene i tabell som har verdien 1 i feltet $_post[kurs].. og $_post[kurs] blir gitt i "velge-siden".
takk for svar :)
Edit: Det du skrev jeg skulle skrive, er vel strengt tatt det jeg har skrevet. Det fungerer om jeg bytter ut $_post[kurs] = 1 med for eksempel kurs1 = 1
Altså er det noe feil med $_post[kurs].. Men jeg skjønner ikke hva:)
Endret av rikardo
Aha.
Du har da 3 felt i tabellen. Kurs1, kurs2, kurs3.
SELECT * tabell WHERE ' . $_POST['kurs'] . '=1 ORDER BY id ASC
print_r($_POST) er også et fint hjelpemiddel under debugging.
OG error_reporting(E_ALL).
Lagde en liten test på dette lokalt.
Struktur
CREATE TABLE `tabell` (
 `id` int(255) NOT NULL auto_increment,
 `navn` varchar(255) collate latin1_general_ci NOT NULL,
 `kurs1` int(1) NOT NULL default '0',
 `kurs2` int(1) NOT NULL default '0',
 `kurs3` int(1) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=4 ;
Innholdet:
INSERT INTO `tabell` VALUES (1, 'Navn Navnesen', 1, 0, 0);
INSERT INTO `tabell` VALUES (2, 'Ola Nordmann', 0, 1, 0);
INSERT INTO `tabell` VALUES (3, 'Kong Harald', 0, 0, 1);
Navn Navnesen er med på Kurs1, Ola Nordmann er med på kurs2, Og HMK Harald er med på Kurs3.
Deretter tok jeg scriptet dit, endret litt på det etc. Slurvete bruk av fnutter. Kurs2 kom ikke på listen i det hele tatt.
<?php
<option value='kurs2'>kurs 2</option>
</select>";
echo "</form>";
Så henter vi det.
<?php
$result = mysql_query("select * from tabell WHERE ".$_POST['kurs']." = 1 ORDER BY id asc");
while ( $rad = mysql_fetch_array($result) )
echo "<p>Navn: ".$rad['navn']."</p> <p>Id: ".$rad['id']."</p> <p>Kurs1: ".$rad['kurs1']."</p> <p>Kurs2: ".$rad['kurs2']."</p> <p>Kurs3: ".$rad['kurs3']."</p>";
Fungerte utmerket.
Endret av M4rTiN
