Ny PSU, MIST 500W eller Hiper 580W?
Må kjøpe meg ei ny straumforsyning, sidan den eg har knitrar og luktar svidd...
Vil ha ei modulær, det verkar praktisk. Den gamle (Apevia 500W) var på 500 watt, og det har ikkje vore noko wattmessig problem, så er sikkert ikkje så dumt om den nye er på rundt 500 watt eller meir.
Hiper Type-R 580W
+ Ser ikkje så verst ut
+ Modulær
+ Billig
MIST 500W
+ Mange gode erfaringar
- Dyr, må i tillegg kjøpe alle nødvendige kablar
Har lest ein del bra om desse to. Komplett påstår at Hiperen er stille (Silent 18db), men har lest om fleire som meiner den ikkje er det. Kva er sant? Er ikkje allergisk mot støy, men fint om den ikkje bråkar all verden.
Er og open for andre forslag, så klart. :)
BTX skal jo ta over for ATX. Er det tidleg å kjøpe ei BTX-straumforsyning no? ATX-straumforsyningar skal greit kunne brukast i BTX-kabinett, men er jo dette med spesifikasjonar...Tankar?
Maskina mi har ein Athlon64 3500+ CPU, GF 6800GT, 3 harddiskar og ein DVD-brennar.
Endret av enixitan
Har MIST 500W og den er utrolig!! Tviler på at man i det hele tatt kan gjøre et feil kjøp når det gjelder denne strømforsyninga.
Akkurat nå er det skjermen som bråker mest (CRT) og det sier litt hvor stille den er (og forsvovet resten av PC'n). Utrolig bra! :thumbup:
PS: Hvis du skal kjøpe MIST 500W ville jeg anbefalt å kjøpe den hos Microplex hvor de har ført kabelstrømper hele veien på alle kablene.
Endret av jurgeeen
:hmm: På Netshop blir den levert utan kablar. Får ein med alle kablane når ein kjøper på Microplex? Verkar slik ut frå vareskildringa, men er ikkje sikker. Finst visst fleire utgåver av MIST 500W på Microplex:
MIST500BHE12CF
MIST500BHE12R2
-MIST500CFKIT01
-MIST500CFKIT02
Den øverste er utan kablar, det forsto eg. Dei to nederste er den øverste + ei pakke med kablar. Men kva er den nest øverste? Den kostar det same som den utan kablar, men det høyres ut som den har alt som trengs allikevel. No er eg forvirra...
Edit: Hadde sett pris på litt tilbakemelding ang. BTX-delen i fyrste innlegg. :)
Endret av enixitan
MIST er førstevalget. Hiper bruker forskjellige vifter, så støynivået avhenger totalt av dette. Har MIST 500W med modulære kabler selv, lydløs for og si det sånn! :thumbup: Forskjellen er at den ene har modulære kabler og den andre ikke. Vil dog annbefale modulære kabler, da er det mye enklere og holde det ryddig inni maskina.
~ Medion
Endret av Medion
Er det forskjellen på dei to øverste i MIST-lista eg laga i førre innlegg?
6974142[/snapback]
Det stemmer ja, annbefaler dog den med modulære kabler. Mye enklere og holde det ryddig inni kabinettet mht luftgjennomstrømning da du kun har tilkoblet de kablene du trenger.
~ Medion
Ofte har nye hovedkort P8 isteden for P4 kontakten, den har samme formål, levere strøm til prosessoren. Har ikke noe negativt og si om den strømforsyningen. Har hatt min i snart to måneder, den er stillegående, ikke hørt den spinne opp selv under load på maskina. Den annbefales på det varmeste! Hvis du leser tester litt omkring, så leser du vanligvis at MIST'en er best. Den har vunnet flere tester her, pga stillhet og stabilitet. Strømmen er veldig stabil selv ved 100% load, den holder seg innenfor 3% grensa, der hvor de fleste andre faller til 5% grensa.
~ Medion
Ser ikkenoe i veien for at det skal fungere! :thumbup:
8-pins CPU kontakt finnes typisk på dual CPU hovedkort (EPS), men også noen high-end singel CPU hovedkort har en slik kontakt.
Kontakten består egentlig av 2 stk. P4 kontakter som kan taes fra hverandre så denne kontakten kan også brukes som P4 kontakt.
~ Medion
Siden jeg har Mist og har hatt to stk Hiper,så kan jeg annbefale begge,dog støyer Hipern mer under belastning den har også noe korte kabler så i et stort kabinett kan dette være et problem.
Jeg snakket med Hiper og de sa at de hadde fått en del klager på dette og at de skulle begynne å produsere disse med lengre kabler,men de er ikke kommet enda.
En fordel med Misten er jo at du kan velge akkurat de kablene du trenger og den lengden du trenger.
Hovedkortet mitt har bare vanleg P4-kontakt. Kan eg likevel kjøpe eit kabelsett med P8-kontakt og sette denne i P4-kontakten (det står 2x4pin)?
jepp den er delbar slik at du kan bruke den som 4 pin :thumbup:
Endret av Snekker`n
