HoZZy Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Hei. Jeg kjøpte nytt lydkort til pc-en, satte det i og alt var fint. Etter ca 1,5 time så slo pc-en seg av og siden har den ikke virket. Jeg åpnet kabinettet og kjente at skjermkortet var utrolig varmt (sikker siden det nye lydkortet sperret for en del lufting). Rekner med at enten PSU elle HK er ødelagt siden ingen ting starter opp ? Når eg trykker på start knappen på kabinettet så snur vifta på hovedkortet ca 1/8 runde så er alt dødt igjenn. Finnes det en sikring som går når det blir for varmt eller tror du at noe er ødelagt? Hva tror du i såfall er ødelagt? Håper du kan svare =) Har dette systemet: P4P800-VM + CT479 Celeron M 360 [email protected] 1 GB DDR400 (2x512 Dual) Aopen 6800 LE @ 16x5 (= "GT Light"). 120GB HD DVD brenner Lenke til kommentar
Bendorama Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 hehe AKKURAT det kjede første gangen jeg bytta kabinett, jeg prøvde å slå på pc`en men vifta og lysene gikk på, men FORT av igjen, å det var sikkert fordi jeg hadde vært formye i med fingrene på hovedkort(asså ble kortslutning) , men vet jo ikke om det er det som har skjed hos deg da, men kan være Kortslutning(jeg kjøpte bare ny pc) Lenke til kommentar
-Redhead- Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) Brukte du sånn armbånd når du fikla i pc'n? Slik at det ikke blir noe statisk elektrisitet som ødelegger. Det passa ikke jeg på når jeg fiksa på min pc. Dermed gikk hovedkortet føyka. Når jeg skulle starte pc'n, funka den ikke. Endret 30. september 2006 av -Redhead- Lenke til kommentar
Bendorama Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Brukte du sånn armbånd når du fikla i pc'n? Slik at det ikke blir noe statisk elektrisitet som ødelegger 6973442[/snapback] han vet jeg ikke:P men jeg brukte bare Hender, ikke å anbefale:P Lenke til kommentar
-Redhead- Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 hehe, sikta til HoZZy der Lenke til kommentar
Zimmen Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Prøv å montere PCen på nytt utenfor kabinettet. Det same som du beskriver skjedde hjå meg ein gong når det låg ein skruve under hovedkortet som laga ei kortsluttning. Alt funka fint igjen etterpå. Lenke til kommentar
Kristian09 Skrevet 30. september 2006 Rapporter Del Skrevet 30. september 2006 Prøv å ta ut og inn 24 pins kabelen det samme har sjedd med meg så da bruker jeg og ta ut og inn 24 pins kabelen så skruer den seg på med en gang;P Lenke til kommentar
HoZZy Skrevet 2. oktober 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 pc-en fungerer når skjermkortet er tatt ut av kabinettet. Er dette defekt da?, er en syk artic cooler på kortet. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 2. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 2. oktober 2006 pc-en fungerer når skjermkortet er tatt ut av kabinettet. Er dette defekt da?, er en syk artic cooler på kortet. 6987486[/snapback] ja det er mulig..! Lenke til kommentar
