har kjøpt ny trimmpotte, trenger jeg ny dyse?
martin_eie
Ja du må ha større dyse, så den får mer bensin ellers vil den sansynligvis skjære seg. Finnes ingen fasit, prøv deg fram :) Pluggfargen skal være sjokolade brun, IKKE hvit.
Bedre med svart enn hvit, men sjokoladebrun er HELT optimal :)
Endret av scoot
6971522[/snapback]
men da må jeg kjøpe masse dyser, for så å velge en av de? det finne sikke en bedre måte å finne det ut da :p men søkte på mc-deler.no men fant ingen dyser til daelim der. noen som veit hvor jeg kan finne dyse til daelim message II?
Endret av martin_eie
Du må nesten bare prøve deg frem med dyse. Det varierer litt fra sykkel til sykkel og hvilket anlegg du har hva som er optimalt. Du må nok gå opp fra 10 til 20 hakk fra det du har nå, så det du gjør er å kjøpe en 3-4 dyser i de størrelsene (de koster bare rundt 30 kr).
Begynn med den største. Så kjører du litt rundt med full gass i noen minutter etter du har varma opp motoren, og kutter tenninga brått med full gass. Så skrur du ut tennpluggen og ser på fargen. Er den for mørk (nærmere svart), kan du gå ned i dyse for en mer optimal og økonomisk blanding, er den sjokoladebrun er den optimal, er den lys/hvit, må du for all del gå opp i dyse ellers kan det skjære seg.
Det enkelte gjør er å la den stå på tomgang og så sjekker tennpluggen :p. Når den står på tomgang har ikke dysa noe som helst å si på tennpluggens farge.
Endret av chrml
6972646[/snapback]
hva er den som skal bli brunt på tennpluggen? er det det hvite området eller det som er skrudd inn i scootern?
6972646[/snapback]
7006923[/snapback]
Optimal plugg:
For mager blanding plugg (OBS: VIL FØRE TIL SKJÆRING):
For feit blanding plugg (ikke så veldig farlig men gjør at den eventuellt sperrer på høyt turtall, går dårligere og sotes ned):
Endret av chrml
6972646[/snapback]
7006923[/snapback]
Optimal plugg:
7011027[/snapback]
MÅ nesten få si noe her, min plugg på huskyen min har vært KRITTHVIT i hele sommer, kjørt ganske mye. Den NEKTER å bli brun, jeg har riktig dyse ( 100% sikker da det er andbefalt av andre med lik trim, forhandlere og husqvarnas delekatalog ). Mange sliter med å få den brun, men det har ikke hatt noe å si, stempel og syl er like fint når jeg åpna det nå :)
Så skal ikke si at det nødvendigvis fører til skjæring, men brun er absolutt optimalt!
Endret av scoot
Skal gå tålig fort. Men husk å kjøre med full gass et godt stykke for så å stoppe motoren tvert. I følge "bibelen" min bør man kjøre minimum 6 'miles' på full gass.
7047349[/snapback]
hvor mange km er 6 miles da? er ikke så dreven i omregning av miles ;)
