Trådøst problem, får pinget men ikke opp nettsider
Jeg skal koble opp min samboers bærbare for å surfe hjemme hos oss. Alt ser ut til å fungere, jeg får pinget diverse nettsider og får derfor tildelt ip-adresse fra min d-link router. Flere andre bærbare har ingen problemer med å koble seg på å få surfet.
Har lest litt på forumet og prøvd å reparere med et program som heter Winsockfix, men det hjalp heller ikke.
Hvis jeg prøver å reparere tilkoblingen får jeg beskjed om at operasjonen kan ikke fullføres pga at nettverkskortet ikke er riktig installert. Alt annet ser tilsynelatende ut til å være korrekt.
Trådløskortet er et 3COM kort.
Det kan hende pcen har et dns problem. så du kan prøve legge til dns servere?
Telenor:
130.67.60.68
130.67.15.198
193.213.112.4
NextGenTel:
217.13.4.24
217.13.7.140
(kan ikke garantere at ovestående ip adresser til dns servere stemmer)
Du kan også fjerne og legge inn driverne til nettverkskortet på nytt.
NextGenTel:
  217.13.4.24
  217.13.7.140
Kan bekrefte at disse er riktig da jeg bruker dem selv nå.
Jeg er forøvrig enig der høres ut som et DNS problem (kjennetegnes ved at du f.eks. kan pinge til 193.69.165.21 , men ikke www.vg.no)
-Stigma
Jeg var kanskje litt uklar i første post, men jeg får til å pinge www.vg.no (og 193.69.165.21).
Jeg har nå lagt inn dns servere manuelt (i tcp/ip > egenskaper, er det riktig sted?) men det fungerer anda ikke.
Pc'en blir til daglig brukt i en komuneadministrasjon med Trend Micro officescan antivirus eller hva det er hvis det skulle bety noe.
Jeg har avinstallert og installert nye (de eneste jeg kunne finne på siden til 3Com til dette kortet var fra 2004) drivere. Jeg har både XP ikonet og ikonet til 3Com programvaren oppe i verktøylinjen og begge rapporterer godt signal og at jeg er tilkoblet nett.
Takk for svarene!
Takk for svarene!
6971610[/snapback]
Hvis du skriver http://193.69.165.21 i explorer - kommer vg fram da? Hvis ja, dns problem.
Får fortsatt ikke lastet ned siden (selv om jeg skriver ip'en i adressefeltet).
Jeg får ikke til å slå av Windows brannmuren, dener "grået ut" (selve knappen).
Kan det være et brannmur problem?
Det er forøvrig de samme problemene hvis jeg kobler til med kabel (ikke trådløst).
Takk for all hjelp!
Nå søkte den etter proxy innstillinger før den prøvde å åpne nettsiden, men den finner fortsatt ikke noen nettside.
Hva med å prøve kabel for å utelukke at dette kun gjelder den trdl.tilkoblingen.
Kjør også en scan med et antispywareprog. ex. SAS. Slett alt den finner.
Prøv deretter og kjør Winsockfix igjen.
6977659[/snapback]
Jeg har prøvd med kabel også (nevnte det litt lengre opp) med samme resultat.
Skal kjøre en scan med SAS nå.
Jeg har opplevd akkurat samme problemet som deg med dette 3Com USB trådløstkortet.
Alt så jo bra ut, kraftig signal osv, men fikk ikke lastet ned noe som helst.
Tror det var et driverproblem for min del.
Dvs. muligens noe driverslagg som rotet det til.
Dersom du har samme kortet, har du oppdatert til 2005-driveren?
Er selv blitt noe skeptisk til kvaliteten på 3Coms produkter :hmm:
Endret av Beetlejuice
6979448[/snapback]
Det er et gamlere PMCIA kort, og det virket visst i en annen pc.
6979448[/snapback]
6981876[/snapback]
Prøvde nå et helt nytt Belkin kort, og det var samme problemene der.
Endret av Penol
Har vert borti noe lignende med en maskin her på jobben, en som kom på besøk, han hadde ett eller annet antiviurs program som effektivt stoppa all http trafikk, tror kansje det var panda.... Måtte legge inn korekt pasord der så fungerte det fint. Vet ikke om dette er tilfelle med trend sitt.
