rar feilmelding ved innlogging.
Topic.
Her er feilmeldingen som dukker opp nonstop hver gang jeg logger på. kommer til innloggingsskjermen.
Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen.
REGISTRY_ERROR
Hvis det er første gang du ser denne feilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende:
Kontroller at all ny maskinvare eller programvare er riktig innstallert.
Hvis dette er en ny installering, ber du maskinvare- eller programvareprodusenten om windowsoppdateringer du can trenge.
Hvis problemene fortsetter, deaktiverer du eller fjerner nylig innstallert maskinvare eller programvare. Deaktiver BIOS-minnealternativer som bufring eller skygging. Hvis du må bruke sikkermodus til å fjerne eller deaktivere komponenter, starter du datamaskinen på nytt, trykker F8 for å velge avanserte oppstartsalternativer og velger sikkermodus.
Teknisk informasjon:
*** STOP: 0x00000051(0x000000U1, 0xE288F8A8, 0x00491000, 0x000001D6)
Starter dumping av fysisk minne.
dumping av fysisk minne er ferdig.
kontakt systemansvarlig eller brukerstøtteavdelingen hvis du vil ha mer hjelp.
dette skrev jeg på laptopen min, og sitter 1 m fra den stasjonære, og det er der problemet er.
Noen forslag? Gjerne formatere den, men hvordan?
Pøs på med forslag.
Edit: Pcen er en Dell Dimension 9150, Windows XP. Vet ikke om det er mer dere burde vite, men isåfall si ifra.
jeg tar kvelden nå.
Sjekker tråden imorgen. :)
Endret av DuCaX
Ok, fikk fiksa det. laga meg bruker og allting :)
Men! Kommer meg IKKE inn på internett.
Dette er veldig lite å gå etter, men kan prøve.
Har bredbånd, og trådløst, men jeg skal bare bruke bredbånd.
Prøver å gå på kontrollpanel -> Nettverkstilkoblinger -> Opprette en ny tilkobling -> Koble til Internett -> Konfigurere tilkoblingen manuelt -> Koble til ved hjelp av bredbåndstilkobling som alltid er aktiv.
Bredbåndstilkoblingen bør allerede være konfigurert og klar til bruk. Hvis tilkoblingen ikke fungerer skikkelig, klikker du koblingen.... (osv)
Etter det står det bare "Fullfør", "<Tilbake" og "Avbryt".
er nesten desperat.
Uten nett og drikke, duger helten ikke, hehe.
Vell, har du prøvd en vanelig TP kabel om du har mulighet?
6971342[/snapback]
nei, har ikke prøvd. vet ikke hva en sånn kabel er :p
MEN, fant ut av problemet. "Finner ingen aktive nettverkskort." det står det når jeg trykker ctrl+alt+del, og ser på "Nettverk".
men da kommer også ett nytt problem, hvordan kan jeg "aktivisere" det?
Skulle nesten lagd en ny tråd om dette.
Endret av DuCaX
