carl-kr. Skrevet 29. september 2006 Del Skrevet 29. september 2006 (endret) hei! nettop oppgradert med nytt hk,ram,cpu og skjermkort. pcen vil ikke starte. når jeg skrur på bryteren til psu, lyser utgangen til nettverkskabelen og når jeg trykker på power knappen snurrrer alle vifter rundt et par ganger? dette har jeg ikke vært borti. kan noen hjelpe meg? Endret 29. september 2006 av carl-kr. Lenke til kommentar
peppah Skrevet 29. september 2006 Del Skrevet 29. september 2006 Har du koblet til begge strømkontaktene på hovedkortet? (24pins ATX power og en liten 5V/12V power med 4 hull) Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 29. september 2006 Forfatter Del Skrevet 29. september 2006 har koblet til en 20pins power og den "lille" kontakten. det er en liten tape på den powerkontakten som man kan ta bort å koble til en 24pins kontakt... betyr det at man kan bruke både 20 og 24 pins kontakt? det er dette hovedkortet: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321302 Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) ingen som kan hjelpe meg? Lan ikveld.. Endret 30. september 2006 av carl-kr. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 (endret) Masse kompabilitets problemer med AM2 CPU/Hovedkort og DDR2 ram , mest feilaktig/ikke passende SPD data og autosetting fra hk av vdimm. Prøv annen DDR2 (helst noe generic greier) og kun 1.stk modul . Hva slags PSU ? Har den "nok" +12v Ampere for å dra det . Endret 30. september 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) bygde pcen på nytt fra bunnen av seint i går kveld. når jeg hadde satt sammen cpu,hk og ram starten den fint. så da tenkte jeg at alt var iorden. satte da på resten...skjermkort,2stk hd, dvd brenner. men da ville den IKKE starte har prøvd med 2 psu samme prob. kan det ha noe med det å gjøre at det er 24pin kontakt på hk og 20 pins strømforsyning? på den pccen jeg har i signaturen har jeg det slik og det fungerer bra det. dær er det også en slik tape på kontakten som jeg kan ta av å bruke 24pins. edit: psuen det er snakk om er faktisk en Q-tec men den har fungert dønn stabil. har prøvd med thermalake og men samm prob. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=321302&view=detailed Endret 30. september 2006 av carl-kr. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 (endret) La meg oppsummere : -satt sammen cpu,hk og ram starten den fint. så da tenkte jeg at alt var iorden. -satte da på resten...skjermkort,2stk hd, dvd brenner. men da ville den IKKE starte Høres ut som PSUen tripper spor du meg . Håper du ikke har X1900 ATI kort du prøver med , da vil du nok trenge bedre PSU med rikelig +12v Ampere.Og 24pins da de ekstra er nødvendig for tilstrekkelig pci-express power bus i pci-e slott(ene) . Interessant lesing om x1900 og PSUer her: http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1932947,00.asp Endret 30. september 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) oops. glemte å si at dere må se bort ifra pc en i signaturen for det er min pc. den jeg holder på med nå er pcen til en på jobb. og det er følgende: -det hk`et jeg linka til tidligere -6800XT -sempron 3000+ -1gig DDR2 4200 -dvd brenner - 2stk HD (1sata+1 IDE) edit: i hovedkort info på komplett står det: 4-pin ATX12V-kontakt, 24-pin hovedstrømforsyningskontakt og jeg har 20 pins? Endret 30. september 2006 av carl-kr. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 Har du brukt spacere "noe man setter mellom hk og kabinettet?" Selv har jeg Q-tec psu og det har ikke sjedd noe galt med den ennå Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 Har du brukt spacere "noe man setter mellom hk og kabinettet?"Selv har jeg Q-tec psu og det har ikke sjedd noe galt med den ennå 6968987[/snapback] hehe, selfølgelig jeg er ikke heeelt på trynet Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 kunne du tatt et bilde av inni pc`en? slik at vi kanskje kan se om det er noe som er galt Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 ingen som vet noe om det 20/24 pins "issuet"?? Lenke til kommentar
jonraven Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 ingen som vet noe om det 20/24 pins "issuet"?? 6969045[/snapback] Når det er en gul "tag" på kontakten, betyr det at man kan bruke både 20 og 24 pins kontakter... og når den starter før alle delene er på plass, da ville jeg begynt med å ta ut en og en komponent og sett om den starter opp med den komponenten koblet ifra. Hilsen Jon, Datasenteret. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 Stod litt om 20/24 pin lenger oppe, de siste 4 i ATX kontakten leverer power til skjermkortet(a). Men "P4" kontakten er vel tilkobla, leverer power til CPU, ofte en kontakt "nært" CPU på hovedkortet - har ingenting med 20/24 pin ATX kontakten.... Prøvde selv mi "nye" 939 maskin for snart 2 år siden med 20 pin og "P4" fra PSU i et Chiftec kabinett fra 2000, hovedkortet "skulle ha" 24 pin (fungerte med 20 pin ATX fra PSU) - fikk det etter testinga med en PSU fra Tagan. En får kjøpe adapter slik at 20 pins PSU får 24 pin tilkobling til hovedkortet. Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 (endret) tok nettop fram pcen igjenn. startet på første trykk med kun hk,ram,scpu og skjermkort. slo den så av igjenn og kobblet på en HD. IKKE livstegn tok så ut strømkontakten til harddisk og prøvde igjen...NEI! så nå er det ikke liv i det hele tatt edit: takk for mange gode tips og råd så langt Endret 30. september 2006 av carl-kr. Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 kan du ikke lage en liste der du viser oss hvor/hvilke deler du har kjøpt Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 jeg kom frem til at IDE hardisken var ødelagt og gjorde det slik at hele systemet ikke startet opp. nå fungerer alt ,men kobler jeg til den ide disken starter ikke pcen opp aldri vært borti noe slikt før.. men,men..den virker nå ihvertfall Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 gratulerer det var bra da at du fikk til datan Men var harddisken helt ny hvis den var så må du levere den inn og få en ny tilbake som det ikke er noe galt med Lenke til kommentar
carl-kr. Skrevet 30. september 2006 Forfatter Del Skrevet 30. september 2006 gratulerer det var bra da at du fikk til datanMen var harddisken helt ny hvis den var så må du levere den inn og få en ny tilbake som det ikke er noe galt med 6970133[/snapback] den som ikke virket var 6år gammel og velbrukt. er det normalt at en defekt harddisk kan gjøre slik at pcen blir helt død? at ingenting skjer når man trykke rpå powerknappen. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 30. september 2006 Del Skrevet 30. september 2006 (endret) er det normalt at en defekt harddisk kan gjøre slik at pcen blir helt død?at ingenting skjer når man trykke rpå powerknappen. Hvis den har kortslutning på +5v eller +12v kretsene ja . PSUen skal ikke starte da . Endret 30. september 2006 av syar2003 Lenke til kommentar
