Suck or blow ? Hva er best ?
Pilsener
Hva funker best ? Vifter som suger ut varm luft fra kabinettet, eller vifter som blåser inn kald luft ?
Mitt eget kabinett har 2 vifter bak (i tillegg til PSU). Disse suger ut luft, men like i nærheten er det luftehull. For alt jeg vet kan jo den luften som blir sugd ut, være sugd inn gjennom disse luftehullene, slik at man ikke får den ønskede sirkulasjonen i kabinettet.
Ville ikke en blåsende vifte skapt mer sirkulasjon enn en sugende ?
Hva mener dere ?
Det beste er en kombinasjon så man får tilnærmet null over/under-trykk i kabinettet. Da vil lufta gå der viftene blåser. En vanlig konfigurasjon er vifte i front som blåser inn, og vifte bak som blåser ut. Man bør ikke ha vifter bak som blåser inn da de kan blåse varmluft fra PSU tilbake i kabinettet.
Når jeg skal begynne og sette inn vifter i mitt kabinett, så skal jeg ha det slik at jeg har et lite overtrykk.
Hvorfor ?
Fordi et vanlig kabinett idag er ikke 100% lufttett, og ved å ha overtrykk, så gå all overflødig luft ut de små hullene som finnes overalt og hjelper å holde støvet ute.
Når du konfigurerer vifter det viktig å ha i hode at viften ikke skal stå og kjøle en komponent, som f.eks om du har en bordvifte fremfor tryne for å kjøle deg ned (det trodde jeg først nemlig. De skal skape luftflyt - gjennomlufting i kabinettet. Derfor er sedsbergs tips absolutt det du bør følge..
Hvorfor ?
6965782[/snapback]
Det stemmer, men man må ha filter for at det skal bli helt støvfritt.
Emnetittelen i denne tråden er ikke god nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet.)
