Formye Kjøle Pasta?
Proxer
Du skal egentlig ha så lite kjølepasta som mulig, bare det er nok til å dekke hele CPU'en.
Legg på en liten dråpe og dra den utover med et kreditt-kort eller lignende alle veier til den dekker hele. Hensikten med kjølepasta er bare å fylle opp ujevnheter på CPU og undersiden av kjøleren for å sørge for full kontakt og ingen hull på kontaktflaten!
Min anbefaling er å fjerne alt, for så å legge på et nytt TYNT lag!
Lykke til!
JA!
du skal bruke minst mulig kjølepasta, bare fylle ut ujevnheter i kjerne og på kjøleelementet. Bruk noe rent til å skrape av overflødig pasta, og pass på at du får flatene ordentlig rene før du påfører pasta. Rødsprit er best.
6964936[/snapback]
Rødsprit kan i værste fall legge igjen en hinne. Det aller beste er faktisk å bruke isopropanol, om man har tilgang til det!
JA!
6964936[/snapback]
6964955[/snapback]
isopropanol får du kjøpt på de fleste bensin stasjoner
Endret av heanwi
Enda ett hakk oppover hadde vel vært å vasket med aceton, så renset med metanol, og tilslutt tørket med nitrogen. Kan alltids bli bedre :)
Syns nå også huske at jeg har sett flere tester (kommer ikke på hvor) der man fant ut at forskjellen mellom litt for mye og akkurat perfekt med pasta var ~7grader, så det er vel ikkje all verdens...
alex_v_s: synes å huske det var en test av dette her på hw.no. Fant den ikke selv, men syntes også å huske det var omlag 7 grader forskjell i den testen, men dette kan selvfølgelig være forskjellige fra CPU til CPU.
Proxer: flott at du merket en forbedring.
6965387[/snapback]
Jo takk for det :)
6965049[/snapback]
I mine øyne er 7 grader ganske betraktelig
Edit: @ trådstarter: "påført ekstra kjølepasta"? Mener du at du bare tok av cpuen og la på kjølepasta? Det gjør nemlig ting bare verre.
Endret av Herr Brun
