Måle forbruk med voltmeter
tanx
Hvis du tror du kan måle ampere med et voltmeter tror jeg dette går dårlig, men du kan gjøre det med et multimeter/amperemeter  :thumbup:
6964491[/snapback]
Er vel mulig å måle spenningsfall over motstand for å så regne ut ampere?
Endret av Koppit
6964491[/snapback]
6967595[/snapback]
Da må du jo vite resistansen da... Også må du vite forskjellen på en paralellkobling og en seriekobling. Er ganske så tungvindt ;)
Clas ohlson har en super liten dings til ditt formål, det er artikkel nummer :
32-3760
Den måler forbruk etc og du plugger den rett og slett i stikkontakten. Masse fancy data kan tas ut her, min/max forbruk, gjennomsnittelig, watt, amp, volt, pluss du kan entre strømprisen og se kronene rulle
her er linken:
http://www.clasohlson.no/shop/store/main.a...DE93CCE4E479396
Edit, så at spørsmålet var spesifikt om forbruk målt med voltmeter og at mitt svar muligens var litt offtopic, men en kjekk dings er det uansett. :thumbup:
Endret av BlondGod
Jeg sier bare gl med det, hvordan skal du greie og sette Ampermeteret inn i kretesen? For og så starte pc-en.. :) Det er så og si umulig uten og få seg en skikkelig karamell!
edit: Har du en sånn så går det nok ;)
Endret av ikay
Var ikke klar over at den var unøyaktig gitt, beklager til de som la min post til grunn for et eventuelt kjøp av denne dingsen som viste seg å ikke være så kjekk allikevel.
Jeg kan desverre ikke nok om elektronikk til å evaluere hvor grove feil/unøyaktigheter resultatene til "Marko M�kel�" i linken til Sedsberg påviser, men hos meg har iallefall målingene virket svært troverdige.
Nomore: Jeg skal se om jeg finner manualen ett eller annet sted, kontakter deg om jeg skulle finne den. :thumbup:
Edit, skrivefeil
Endret av BlondGod
6969626[/snapback]
Man kapper en skjøtekabel/padde og monterer på en koplingsplint. Da kan man lett feste et amperemeter/multimeter i serie uten fare.
