MIST600W problemer med PCI-E støtte?
har bygget ny maskin(E6600, X1900XT, ASUSp5Wdeluxe), men får bare svart skjerm under boot, altså ingen kontakt med skjermen.
Kan det være strømforsyneren som ikke holder mål? Synes det ville vært veldig rart at MIST600W ikke støttes, den skal jo være veldig bra.
Postet angående dette på sapphire sitt forum:
  Sitat
think I found a review which said that it has 4x20A rails. If this is correct then they may be insufficient, the recommended figure is 22A per rail AFAIK.
  Sitat
If you're running AMD 64bit or high-end P4 then your PSU needs to have 30a+ over the 12v rail .. if it's a dual 12v rail unit, then each rail should be rated at 22a minimum for a 30a+ combined rating over the 12v rails .. if it's a multi-railed PSU then you may experience issues as described in the STICKY thread's PSU section.
Syns dette virker rart, men tenkte jeg skulle spørre her først.
Er det noen som har MIST600W og X1900XT kort som får det til å funke?
  Vinci skrev:
Mist sin 600W PSU har INGEN problemer med å kjøre et x1900xtx,
klarer også greit å kjøre et crossfire oppsett. Så hvis ikke PSU har blitt
skadet på noen måte, så er det nok ikke den som er problemet.
Hilsen
Vinci
6964382[/snapback]
Ok, takk for svar, da var iallefall den løsningen ute av veien. Slipper jeg kjøpe ny PSU :p
Eneste som står igjen da er defekt HK eller noe :/
