Hjelp! USB disk feil!
ivanp
hei!
Under installasjon av ny pc hadde jeg usb disken min med masse greier tilkoblet:(
Det resulterte i at den dukket opp i partisjonsvinduet under winxp installasjon, dum som jeg var partionerte jeg disken(formaterte ikke).
Nå er det 2 stk partisjoner, når jeg klikker på dem får jeg bare opp:vil du partionere?
Noen som vet om noen freeware programmer som kan hjelpe meg? disken var i 1x partition i NTFS format.
Takker :ermm:
Skal du ha noe av dataene som lå innpå? isåfall foreslår jeg at du henter dem ut med et undelete-program. http://www.softlookup.com/category.asp?ID=437
Kanskje noen har noen forslag til bedre programvare, jeg har ikke prøvd noen av dem, men de burde fungere.
Det eneste håpet du har er å undelete filene dine til en annen disk, så ompartisjonere og formatere disken din i disk management. (control panel->administrative tools->computer management->disk management)
EDIT: Mange anbefaler file inspector http://www.pcinspector.de/file_recovery/uk/download.htm
Endret av Mads-b
Tror ikke man kan partisjonere en disk under xp install UTEN å formatere, eller? Da må det evt. ha vært en disk med plass som IKKE var partisjonert i utgangspunktet...da er det jo ingen data der.
går fint å partisjonere uten format. Det er bare den disken man skal installere XP på som den gnåler om å få formatere. Om du har slettet hver eneste MBR på hele systemet gir den blanke i.
BTW: Selv om disken er formatert, så ligger det data der ;)
  • 3 uker senere...
