Den store P5W DHD tråden
Klingon
Har ikke problemer med minnet mitt etter at jeg fant sweet spoten på 2v det må ha for å funke på ddr802 og 4-4-4-10.
Men merka ingen forskjell på denne biosen og 1503. det eneste var minnealokeringa for 64bit os, og så var det mp stilling oppover. Har ikke testa om den mp saken funker.
Fikk tak i et nytt P5W DH ('ventekort' til Striker Extreme kommer :) )
Dette er revisjon 1.03G - label på sticker er '69M0AC'. Kortet kom med bios 1305.
Ser at det er noen forskjeller:
* Mosfetene rundt cpusokkelen er byttet ut til Nikon (fra Farchild)
* Kondensatorene rundt sokkelen er også nye (blå og litt mindre enn de gamle - samme rating)
Har bare så vidt bootet kortet opp - kommer tilbake med litt info om droop og stabilitet.
Endret av roger_h99
Flashet med asusupdate og rebootet, men jeg måtte fikse på settingsene noen ganger før jeg ikke fikk checksum bad eller lignende. Tror det har noe med at jeg brukte gamle profiler fra o.c. profile i BIOS... Men etter manuelt ha satt alt, funker det rimelig bra! Og AIBooster viser korrekt hastighet også ;)
  • 2 uker senere...
Jeg kjøpte dette HK for et par måneder siden, og har et par spørsmål som dere helt sikkert kan hjelpe meg å svare på.
1) Dette spørsmålet er kanskje litt generelt, men hva, hvordan og hvorfor oppdatere BIOS?
2) Jeg har "auto-overklokket" prossesoren(E6600) min med AI-Booster til 2,75GHz. Er dette trygt? Har lite lyst på en prossesor i minus.
3) Jeg har et 7900GTX, støtter dette HK-et SLI? Har lest masse om det støtter Crossfire, men ikke SLI.
Takker på forhånd for svar.
Autoklokken til AIBooster er ganske forsiktig i forhold til hva man kan få til ved manuell klokking ;) Men du kan jo sjekke om systemet er stabilt ved å bruke Orthos og la dette stå i noen timer uten feil. Hvis temperaturene holder seg noenlunde ok da, har du ingenting å bekymre deg over.
Du oppdaterer BIOS hvis den fikser på noe du irriterer deg over/bugs/ny funksjonalitet. Dette gjøres enkelt vha AsusUpdate.
Når det gjelder SLi, er det fullt mulig ved bruk av moddet forcewaredriver 85.96 (85.96_mod.exe kan googles). Du bør da skaffe deg en SLi-bro for å få det lille ekstra ut ;) Sjekk ut denne tråden:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106212
