Ny maskin. kræsj under oppstart
Hei
Jeg har satt sammen min egen maskin for 2 mnd siden. Maskinen har fungert nesten greit helt fram til i dag.
Et lite problem jeg har hatt siden jeg fikk maskinen er at den til tider slår seg av uten videre, vanligvis tilfeldig men ofte lagt merke til at det skjer mens jeg sjekker hotmailen min med IE. Start knappen foran på PC'en virker ikke for å starte den opp igjen (noe den vanligvis gjørt bortsett fra når den kræsjer slik), så jeg må da dra ut strømledningen i 1 min før jeg kan putte den inn og starte vanlig.
Annen ting jeg har sliti litt med er grafikk i spill. Når jeg først fikk den la jeg inn spellforce 2, men hadde problemer med at miniportretet av heltene blinket raskt på en måte, og grafikken i visse steder flimret veldig som om det skulle være noe galt med skyggene. Testet alle mulige instillinger, lastet ned nyeste driver til skjermkortet og hovedkortet men hjalp ikke. Jeg har samme blinkingen i World of Warcraft, men det skjer bare om dataen har stått på i en stund. Om jeg restarter maskina og logger inn er musa helt vanlig. Og hvis jeg Alt tabber, så forsvinner musa i windows noen ganger nesten avhengig om jeg "timer" alt tabben i forhold til raske blinkingen av musepekeren. Også her testet alle mulige instillinger, mods osv. Blinking = skifter fra usynlig til synlig ca 100 ganger i sekundet :hmm:
(beste forklaringen jeg har på det hehe)
De 2 problemene er forsåvidt ikke så ille bortsett fra ganske irriterende i lengden.
Helt fram til i dag. Jeg var inne på Hotmailen min og puff, så slo maskinen seg av. jeg dro ut kontakten og ventet litt før jeg startet den opp igjen. Men i det den holder på å loade Windows går skjermen min svart og over i power saving modus, som om jeg skulle ha slått av maskinen. Maskinen Suser og går men ikke noe liv på skjermen.
Første jeg tenkte var at det kunne være skjermkortet, pga småproblemer med grafikken tidligere, men jeg la merke til at når jeg prøver å starte maskina så lyser tastaturet (numlock, caps etc), men i det skjermen går svart så gjør også tastaturet det. Kanskje hovedkortet?
Jeg har ikke prøvd å formatere ennå, siden jeg bare har 1 disk som ikke er partisjonert opp, og en god del ting jeg ikke vil miste. Kommer inn i BIOS, men det lille jeg kan der så ser det meste greit ut.
Siden jeg ikke får startet PC'en så kan jeg ikke gi dere en god grundig beskrivelse av alle drivere etc. Men Generelt om PC'en min:
Hovedkort: MSI K9N Ultra, Nvidia nforce 570 chipset based.
Prosessor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core, 3800+
RAM : Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB, 2 stk av 1024, kit greier
Skjermkort: XFX Geforce 7950 GX2 - 500M
Strøm: Seasonic S12 600W
harddisk: Sata disk 300gb
Tror det skulle være det viktigste av HW.
Jeg hadde F-Secure client antivirus oppdatert og Spyware doctor samt brannmur, så tror ikke det er noe virus (samt vet aldri).
Både skjermkortet og hovedkortet var oppdatert med nyeste drivere(ikke oppdatert BIOS)
Hadde ikke gjort noen spesielle forandringer på HW eller softw. før maskinen kræsja, så skjønner ikke hva som plutselig kan ha skjedd :ohmy:
Takker og håper på respons
ja, jeg koblet ut min cd spiller. men kanskje noe galt med hovedkortet?
du stopper opp på samme måte under windows oppstart? har du prøvd å formatere? Om det ikke hjelper med formatering kan man jo utelukke at det er windows feil.
Jeg har prøvd å starte på last known working place blabla greiene.. også prøvd i safemode, men kommer ikke noe lenger.
Jeg vil som sagt prøve å unngå formatering pga innholdet
Surrer og går..Hører du at han boter?Til WIndows?Hører du beeps?Hvilke ledslys lyser innenfor og utenfor?Hvilke vifter?
Sjekk alle kabler ved å fjerne dem og sett dem inn.Samme med ram skjermkort ol.
Prøv med en og en ram.Se i manualen hvor den skal sitte evn.Prøv forskjellige ramslotter.Sjekk alle utvendige ledninger med demonter-monter.Start uten duppedingser,skrivere..etc..og nettverkskort hvis du har det..lydkort.
Bytt kabel til harddisk,bytt plasering...start med minst mulig add..
Clear cmos se hvordan i manualen..både jumper og batteri.
Videre sjekk med en annen psu,ram,skjermkort..
Sauoron: Det blir svart under loadingen av windows, ser logoen, men er før man logger inn.
Sunni: Takker for mange gode forslag, jeg skal prøve flest mulig etter jobb i morgen så håper du tar en titt innom da:)
Virker allefall som det er noe som bare kobler helt ut i det maskinen skal til å loade windows. Jeg vet ikke helt hva slags komponenter som trer i kraft da, og eventuelt hva slags som brukes før det.
Uansett, i morgen er det frem med skrutrekkeren :mad:
Gratulere med MSI som valg av hk da :)
Kun hatt trøbbel med de korta dems, skjønt psu kan jo ha leveret ustabil strøm....men det skulle jo ikke skje
Men blir det svart rett før windows kan det være noe med skjermkort siden det får diverene startet da.
Endret av darkz
