Får ikke bootet med ny HK og CPU
Nei jeg er ganske sikker på at sata drivere ikke trengs, da jeg ikke brukte det før og diskene vises i bios.
Edit: Jeg har nå forsøkt med en IDE disk, med samme resultat som med sata.
6963460[/snapback]
Det fønker jo ikke nå.
Prøv å installere SATA driverene og se om det hjelper, du ødelegger jo ikke noe ved å gjøre det. :hmm:
Og du er sikker på at PSU funker bra etter lynnedslaget..?(hvilken har du?)
Husk å resette CMOS før du starter.!
(personlig hadde jeg aldri tatt sjansen på å bruke en PSU som har vært utsatt for lynet på et helt nytt system.!er den blitt skadet kan den ødelegge de nye delene dine.!)
Endret av loddebolten
Ja altså det var ikke via PSU HKet ble skadet, det var via nettversporten i hovedkortet. Den gamle maskinen fungerte igrunn greit, det gikk bare ikke å bruke nettverket.
Og jeg kommer ikke så langt at jeg kan få BOD. Den vil rett og slett bare ikke laste opp windows ifra disken(e)...
Endret av Ev1BL
Tenkte forsåvidt på PSU oxo, men der pleier det normalt å gå noen sikringer slik at den ikke virker i det hele tatt.
Hvis du vil prøve å legge in SATA-drivere så skal de ligge på CD'n som var med hovedkortet eller på en egen diskett som fulgte med hovedkortet. Hvis de ligger på CD må du kopiere de over på en diskett.
Installere de kan du iaf gjøre i windows installasjonen. Helt i begynnelsen spør installasjonen etter tredjeparts drivere. Du skal da trykke F6. Etter hvert vil du måtte sette inn en diskett i a: med driverne på. Som sagt er det jo verdt å prøve. Om ikke annet for å utelukke at det har noe med det å gjøre.
Defekt nytt hovedkort?
Kabler som ikke er satt skikkelig i?
Evt. defekt PSU som sagt tidligere. Kanskje du har en annen du kan prøve.
osv. osv. osv.
Du må nok prøve og feile gitt. Utelukke ting etter hvert.
Koble ut ALLE enheter du ikke trenger for oppstart osv.
Ingen pipelyder av no slag når du starter opp?
Endret av brazir
Noe jeg rart(?) jeg oppdaget nå var at når jeg starter maskinen, ved å trykke på knappen altså, så kutter den først strømmen etter et sekund, for så å starte opp igjen normalt.
Prøvde nå å resette cmos, uten hell. Det som er så rart her er at om maskinen ikke oppdager noen som helst boot-bare disker, gir den beskjed om det ikke sant? Det skjer da ikke her.
Jeg har kontrollert ledninger og de sitter. Defekt Hk orker jeg bare ikke tenke på.
edit: Jeg hører også at diskene jobber før bootingen skal begynne.
Endret av Ev1BL
Seriøst? Sata drivere? verste jeg har hørt.. f6 i installasjon er for SCSI og RAID drivere.
Jeg ville slengt bootdisken inn i en annen PC for å sjekke om jeg fikk en boot-screen. Sikker på at ikke disken ble stekt av lynet? Jeg foreslår også at du går over plugger og slikt så du vet det ikke er løst.
Bare så en ting er klart..noen "gamle" hovedkort SKAL ha S-ATA driver via f6 under innstall men det gjelder nok IKKE et slikt nytt hovedkort.
Trådstarter..du bør definitivt finne ut mer om PSU,en din,skulle du drive å holde på slik med for lite strøm eller svake spenninger kan det fort bli dyrt..Gå iallefall inn i bios og sjekk at spenningene dine ser bra ut.!
Kabler er kontrollert nå for åttende gangen siden i går kveld. Jeg har ikke mulighet for å teste diskene, men jeg vet at de er hele, da jeg brukte de i en god stund etter lynnedslaget. Jeg har også testet med en disk som ikke var tilkoblet under lyn-uhellet.
Ser ut til at det blir ByLan uten PC... :hrm:
Kan du ikke lese manualen og install opsjonene da :
Quote Single drive install on Intel ICH8 sata controller:
If you want individual drives, plug drive into SATA-II 0 or SATA-II 1 on the Intel ICH8 controller.
In the system BIOS, go to Integrated Peripherals -> SATA Port 0-3 Native Mode -> Set to Disabled if you want to use IDE Legacy mode , or Enabled to use AHCI mode . Using AHCI mode will require an F6 driver disk to be used during Windows XP installation.
Summasumarium i BIOS (ikke sikker på hva de heter hos deg):
Legacy mode = Normal Install , ingen driver vha F6
IDE emulation = Normal Install , ingen driver vha F6
AHCI mode = F6 driver install med ICH8 AHCI kontroller på floppy .
Endret av syar2003
Har du en link eller noe til det kabinettet/PSU du hadde..?
Jeg mistenker sterkt at du har et strømproblem..!
minnebrikkene kan også gå dårlig på ditt h-kort..sjekk hos produsent osv hvilke brikker som er "godkjent" for ditt h-kort.
Oppskrifta til Syar2003 bør du også prøve.. :yes:
