Gjest Slettet-10579 Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 (endret) Jeg kunne godt tenke meg å rydde opp i ledningskaoset under pulten, og bytte ut ADSL-modemet som Bluecom leverte med en kombinert ADSL-modem/router box, som f.eks denne: 3Com ADSL2+ Wireless 54 Mbps 11g Firewall Router Er det noen som vet om "custom" utstyr funker mot Bluecom? Tidligere har de vært ganske strict på kun eget utstyr osv. Noen erfaringer? (Ikke nødvendigvis med det utstyret jeg linker til, men på generell basis.) Endret 28. september 2006 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
Tysker Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 [...]Er det noen som vet om "custom" utstyr funker mot Bluecom? Tidligere har de vært ganske strict på kun eget utstyr osv. Noen erfaringer? (Ikke nødvendigvis med det utstyret jeg linker til, men på generell basis.) 6960170[/snapback] Jeg fikk ADSL fra BlueCom onsdag i forrige uke. Som utstyr bruker jeg en Fritz!Box Fon WLAN 7050 (Annex B) som jeg kjøpte svært rimelig i Tyskland. Til nå fungerer den fint. Den styrer ikke bare ADSL og WLAN men også fastnett- og VoIP-telefoni som begge går via vår Siemens Gigaset 2060 ISDN-anlegg. Lenke til kommentar
awesom-o Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 Jeg lånte et zyxel modem og brukte på linja mi en gang, funka greit det (hadde noen problemer, men regner med det var pga. feilkonfigurering av modemet) Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 (endret) Ok, takker for svar. Feilkonfigurering av modemet? Er det noen innstillinger som er spesielle for Bluecom, eller noe annet jeg bør være oppmerksom på? EDIT : ooooh, innlegg nr. 1500 Endret 28. september 2006 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 28. september 2006 Rapporter Del Skrevet 28. september 2006 Trenger kun et enkelt modem for å få det til å funke med BC. Hadde selv en olding av et modem fra da Telenor slapp ADSL selv. Funket fett det. Trengte bare å skifte fra PPPoE til DHCP på serveren når linjen ble byttet. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 3. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 3. oktober 2006 Har nå fått ADSL-modemet, men får det absolutt ikke på nett. Har muligheten til å velge mellom PPPoE, PPPoA, Bridge Mode for Single Computer (RFC 1483 Bridging mode) og Routing Mode over ATM når jeg skal sette det opp. Hvilken av disse skal jeg bruke mot Bluecom, og hva skal encapsulation være? Lenke til kommentar
birdman Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Har nå fått ADSL-modemet, men får det absolutt ikke på nett. Har muligheten til å velge mellom PPPoE, PPPoA, Bridge Mode for Single Computer (RFC 1483 Bridging mode) og Routing Mode over ATM når jeg skal sette det opp. Hvilken av disse skal jeg bruke mot Bluecom, og hva skal encapsulation være? 6992144[/snapback] Bluecom leverer jo over ethernet, det vil si at du ikke trenger å logge deg på hver gang, sånn som Telenor. Per dags dato, er det jo Telenor og noen andre leverandører som leverer via PPPoE og Nextgentel via PPPoA. Hos meg, har jeg en 3COM router, som har blitt configet til "Dynamic IP address". Det funker fett hos meg. Før brukte jeg en switch istedenfor en router, så hvis du skal ha kabel og ikke trådløst nettverk, er en switch noe anbefale. Switcher sperrer vel ikke noe og derfor er det også veldig lurt med en brannmur på pcen. Hvis du nå ikke har det samme alternativene som jeg hadde på min router, har 3COM en webside som kan hjelpe deg. (3com's webside) PS: Skal du har support over telefonen, burde du ha noen fine Engelsk kunnskaper. Fordi, sist jeg ringte var det bare tysk og engelsk brukerstøtte. Og med mitt navn Jørn og mitt etternavn, ble det en laaang telefonsamtale. Har du derimot Engelsk kunnskapene med deg, går det nok bra. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 4. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2006 Prøv Bridge Mode for Single Computer (RFC 1483 Bridging mode) eller Routing Mode. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 17. oktober 2006 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2006 Prøv Bridge Mode for Single Computer (RFC 1483 Bridging mode) eller Routing Mode. 6996234[/snapback] Måtte sette det opp som Bridge mode for å få tilgang for flere PC`er via routeren. Dersom det var satt opp som Single Computer var modemet transparent, og tildelte IP`en direkte til PC`en. Kunne selvfølgelig ha bridget det mot LAN, men det er tungvint når modemet selv kan få tildelt en IP og fungere som DHCP-server for LAN/WLAN. Lenke til kommentar
