Hei,
driver med et prosjekt der jeg skal styre en servo (slike som står på radiostyrte biler) via parallelporten.
Det å sende ut på parallelporten går greit, men cluet er at servoen styres til et visst punkt ved å sende en puls som varer et sted mellom 1-2 millisekund. Jeg vil f.eks trenge å sende en puls på 1.14 millisekund osv.
Har brukt følgende kode for å "bremse" programmet før det går vidre:
Sub Sleep(SecondsToWait As Single)
Dim StartTimer
StartTimer = Timer
Do While Timer < StartTimer + SecondsToWait
DoEvents
Loop
End Sub
SecoundsToWait vil i overnevnte eksempel være 0.0014.
Dette gir et veldig unøyaktig resultat, og servoren oppfører seg ikke sånn den skal i det hele tatt.
Har noen forslag på hvordan jeg skal få til et mer nøyaktig millisekund delay?
Dette kan vel gjøres ved API, men hvordan?
Problemet ligger vel i at DoEvents kan ta litt ulik tid å utføre, avhengig av hvor mange hendelser som ligger i køen. Siden det er så kort tidspunkt loopen skal gå, kan du jo prøve å fjerne den.
Men jeg vet ikke om det blir nøyaktig nok.
  • 5 måneder senere...
Du kan ikke bruke Timer for å få det til å bli helt nøyaktig,
denne propertyen gir deg bare hvor mangen sekund det er siden midnatt med 3 desimaler, det du trenger er disse api-callene:
Private Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "kernel32" (lpPerformanceCount As Currency) As Long
Private Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "kernel32" (lpFrequency As Currency) As Long
Med disse kan du få et mer nøyaktig tall som skal brukes i tellingen.
Du bruker dem slik:
Public Sub Wait(Millisecounds As Currency)
Dim A(2) As Currency
QueryPerformanceFrequency A(0)
QueryPerformanceCounter A(1)
Do
QueryPerformanceCounter A(2)
If (A(2) - A(1)) / A(0) * 1000 > Millisecounds Then Exit Do
Loop
End Sub
Du skriver bare inn hvor mangen milisekund du vil at programmet skal vente
Jeg håper dette blir nøyaktig nok.
Lykke til!
