Linkysys WRT54GL med DDWRT fw sperrer trafikk
Hei, jeg kjøpte nylig en linksys WRT54GL som jeg flasha til DDWRT firmware samme dagen. Grunnen til at jeg kjøpte den var først og fremst for å kunne slippe kabel for å ha nett på laptopen min. Routeren får IP av nettverket til studentsamskipnaden i hybelkomplekset der jeg bor og så har jeg mitt eget internt LAN bak den. Jeg får ikke til å bruke windows file sharing med de andre pcene i i nettverket (utenfor mitt eget lille private) og jeg får heller ikke til å joine noen onlinespill. Har prøvd å åpne alle portene i routeren men til ingen nytte (aner ikke om jeg gjorde det riktig heller).
Er det neon her på forumet som har tips til hvordan jeg skal kunne kommunisere med andres maskiner her uten å koble meg av routeren min og koble meg direkte hver gang.
Francis :D
Det var lurt, kanskje jeg skal prøve det! Det eneste jeg taper påd et er at jeg kan risikere å vente i år og dag på å få IP, DHCP serveren til skolen suger verre enn alt jeg har vært borti, eller egentlig er det idioter som maxer linja hele tida som ødelegger for oss andre sånn at det blir overbelasta men det er en helt annen historie.
skal prøve det som er nevnt over og se om det hjelper :)
Takk for hjelpa!
Francis :D
Det ser ut til å funke med den satt som switch istedenfor router, men nå har jeg problemet med at nettverket til hyblene er så dårlig at det tar ca 20min å få IP.
Med routeren satt som router (DHCP enabled) så kan den få IP og så får jeg ip av den igjen på null komma niks. Er det mulig å konfigurere den til å slippe gjennom all trafikk som spill og fildeling til hybelnettverket og samtidig få ip av boksen? Hvis noen vet om en mulighet til å få dette til så blir jeg evig takknemlig!
Francis :D
Endret av paulinfrancis
Ja, jeg slo av SIP firewall når jeg hadde donkonfigurert som router men folk kom fortsatt ikke inn på meg og jeg komm inn inn på noen. Dat rare er at feks Ventrilo funker selv om jeg er bak routeren i *router modus* med en voice server som er på en maskin på studentnettet.
Francis :D
Det beste er sikkert å sette den tilbake som router (enable DHCP LAN og flytt pluggen til WAN).
Det du må passe på er å sette fast IP på din PC!
Høyreklikk på nettverksikonet ditt og velg egenskaper for TCP/IP.
Her setter du følgende adresser:
192.169.1.2 (PC)
255.255.255.0
192.168.1.1 (GATEWAY)
192.168.1.1 (DNS)
Deretter går du på wwww.portforward.com og velger router og program for å se hvordan du forwarder porter.
Skal du f.eks forwarde port 1000 for et program, så velger du å forwarde den porten i både TCP og UDP til din lokale IP (192.168.1.2). Hak av for bruk denne og 'apply'.
Da routes port 1000 fra internet til din PC. Verre er det ikke. :p
Er hjemme en liten tur før jobb.
IP Address: 158.36.150.189
Subnet Mask: 255.255.255.128
Default Gateway: 158.36.150.129
Håper dette sier dere noe. Før, så var routeren satt opp til å gi 192.168.0.xxx til maskinene mine, routeren selv hadde en 158.36.150.xxx adresse. Kan det være noe av problemet?
Francis :D
Når du kobler routeren som switch vil du få disse eksterne adressene.
Det er normalt.
Du kan godt ha dynamisk IP på PC.
Hvis du er eneste bruker av din router, så vil du få samme IP hver gang du logger deg på. Da kan du bare forwarde den ipadressen (som DHCPserveren i routeren deler ut).
Anbefaler deg ennå å bruke routeren som router (og la den stå påslått). Da slipper du å vente 20 minutter på ny IP fra 158.36.150.xxx hver gang du slår på PC.
Det var det jeg gjorde før, men da oppsto problemer som at jeg ikke får brukt windows filesharing mellom andre maskiner enn mine to egne, jeg får heller ikke spillt med andre på nettverket (studentnettet). Så som nevnt over, det jeg er ute etter er at jeg kan få IP av routeren min og samtidig klare å kommunisere med nettverket utenfor routeren.
EDIT: Jeg drev ikke med forwarding, det vet jeg ikke hvordan man gjør.
EDIT2: Hvis jeg stiller routeren til DHCP Forwarder, vil jeg få IP av min router eller nettverket utenfor?
For å bruke denne instillingen må den vite IP til DHCP serveren, er det det samme som gateway som jeg får opp i ipconfig?
Francis :D
