XP product key på to pcer?
maxM
Hei, har to PCer hjemme, men bare en product key. Det er jo ikke helt lovlig å bruke samme på begge maskinene, men fungerer det? Eller vil det skje ting med den ene av dem?
Anser dette som ett "lovlig" spørsmål, men beklager vis jeg tar feil.
Max M
Du har annonsert deg som en ubuntu user fra 01.05.06.
Allikevel vil du installere winxpPro på 2 maskiner.
Ut fra det anser jeg at din Windows installasjons aktivitet retter seg helst til å prøve å installere/aktivere/oppdatere operativ systemer, dvs., uten noen konkret målsetning, nytte.
At det er brud på lisens avtale er ingen tvil om.
Allikevel er det mulig å aktivere det samme produkt på 2 stk PC med minst 120 dagers intervall fra den første installasjon, uten at de påvirker hverandre.
Oppdateringer får du uansett når du installere Windows, så den er grei.
Aktivering er ikke så grei.
Men hvis du skal aktivere produktet så er det 2 alternativer:
1) Prøve å aktivere på lovlig hvis, enten via nett eller telefon, og deretter gjøre opp med din samvittighet. Enkelt sagt du prøver deg på det, uten registry tweak og andre shit.
2) Prøve å aktivere produktet etter at du har kjøpt lisens.
Med nr 2 alt., kan du annonsere deg som en stolt multi user av Ubuntu og Windows.
Ingen vits å spekulere rundt om denne saken, en maskin, en lisens. Alt annet anser jeg som omgåelse og brudd på lisensrettigheter... ;)
6957693[/snapback]
Vel, alt jeg gjorde var å henvise til MS som forklarer at det er mulig å installere med én Product Key og aktivere med en annen.
Ikke noe ulovlig i det. Det er mange som lager seg en CD for "unattended install" og da får jo PC'en den produktnøkkelen som ligger på CD'en. Når man skal aktivere er det da bare å skifte over til den produktnøkkelen som skal høre til PC'en.
6957693[/snapback]
6957810[/snapback]
Hehe :)
Det er greit det, jeg svarte på spm fra trådstarter, jeg...
