Utrolige treghetsproblemer etter skifte av kjøler!
Hei!
Har en bekjent som nylig skiftet CPU-kjøler. Etter dette ble maskinen usannsynlig treg. Windows, som tidligere bootet opp på ca. 1,5 minutter bruker nå 8-10minutter. :hrm:
Jeg har forsøkt følgende:
* scannet RAM - ingen feil funnet
* scannet harddisk - ingen feil funnet
* stresstestet cpu - ingen feil funnet
* kjørt chkdsk - ingen feil funnet
* Temp. er sjekket, ingenting blir for varmt.
edit: har god kjølepasta, i ett tynt lag på CPU'en.
edit2: har startet maskinen i slax fra CD, med nesten samme treghet...
Bios er oppdatert, maskinen er prøvd med minimalt av komponenter koblet til.
Oppsett:
Asus A8N-sli deluxe
AMD 3800+
2x Corsair CMX1024-3200c2pro
250GB SATA Samsung HDD
460W PSU
6600GT - vifteløst
Noen som har en idé? :no:
Endret av Osse-Mon
Sjekke igjennom Event viewer/Hendelselogg om det er noen feilmeldinger der. Sjekk om det er en HD som lager trøbbel med DMA/PIO mode. Annet tips er å skru av maskin trekke ut strømkabel ha den ute i over 30 sek. Starte å se hva som skjer.
Endret av Jail
Flashet BIOS? Prøvet med nye minnebrikker? Koblet ut maskimalt av enheter og tilleggskort? Selv om diverse tester ikke rapportere om problemer på enkeltkomponenter, så kan det allikevel være noe guffent. Du er sikker på at du ikke skadet HK under montering, eller at CPU-kjøleren sitter slik at den presser for hardt på CPU evt. trekker den mot en side?
Hvis det ikke fungerer så kjøper jeg maskinen for to flasker cola. ;)
Endret av Nuffern
Takk for all hjelp så langt!
Har forsøkt med andre kjølere, uten å finne ut av det. Lurer på om det tilfeldigvis er en sammenfallende feil som egentlig ikke har noe med byttet å gjøre.
Kan en feil ved hovedkortet føre til tregheter av denne typen? Disken er fin, selv om man booter til knoppix eller slax uten disken koblet til, er maskinen dønn treg. Har testet med to typer minne også.
:hmm:
"Sirups-pc" er gjerne symptom på at disken har feil. En måte å sjekke dette på er å skaffe en annen disk og prøve å legge inn os på den. Eller boote med Seatools og ta en scan.
EDIT: Ser at du har prøvd uten disken koblet til. Da er vel den utenfor mistanke. Prøv å koble den til en annen diskkontroller om det er mulig, for å utelukke feil på den.
Endret av Muffinman
