Hagr Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 det høres kanskje ut som om jeg vil ha ny bios til skjermkortet mitt, men jeg lurer faktisk på hvislen plassering i pcen biosen min ligger på... sikkert dumt spørsmål men kan noen være så snille å fortelle meg dette? hadde vært kjempefint Lenke til kommentar
snarius Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 HER kan du finne BIOS til mange ulike grafikkort. Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 og finner du ikke biosen i lista, kan du spoerre i forumet Techpowerup er plass nr 1 for ATi relatert "stuff" Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 VEL! som sagt var det ikke det jeg var ute etter men hvor skjermkortbiosen ligger på pcen... plassering? Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 plassering? der du valgte aa lagre den naar du lastet den ned vel. Fysisk plassering av skjermkort bios er jo paa skjermkortet en plass. men hva trenger du vite plasseringen for om jeg toer spoerre? det er ingen mulighet for aa "resette" bios paa et skjermkort slik du kan med f.eks. CMOS Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 ok. skulle bruke HxDen til å skifte linje 00000070 (et av tallene fra 19 til 18) for å åpne pipelines i kortet men jeg veit ikke hvilken fil det var i... (stod ingenting) jeg gikk ut ifra at det var biosfila? hmm... du må hjelpe meg her, Changis Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 last ned winflash og trykk save, da faar du en bios kopi. (ikke bruk winflash til aa flashe med, restart til dos og bruk atiflash... Her Er Biosen Lokalisert.. hvis du skal laase opp kortet, boer du foerst klokke kortet til X1800XL hastigheter for aa se om kortet i det hele tatt klarer det.. ellers er rivatuner et greit program for aa se om du har laast opp pipelines fra 12 til 16 men husk: naar det gjelder opplaasning av kort, saa kan du risikere at de 4 pipelines er enten laserkutta, eller defektive. (ergo, du vil da ha et X1800XL med bare 12 pipelines) Hvilket merke er kortet? Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 (endret) Powercolor.... aah... nå vet jeg hvor biosen sitter haha dette er oppskiften jeg sitter med: I think my memory is different. I dont know... To edit your own bios and unlock 16 pipes do the following: 1.) Download HXD Hex editor from here http://mh-nexus.de/HxD.htm#whatsnew 2.) At line 00000070 find the key "19". Change it to "18" 3.) Save As> "New.rom" 4.) Open new.rom with RaBiT2.0a found at http://www.techpowerup.com/downloads/283 *You will get an error "Bad bios?" > Click yes and continue working on it 5.) Under "features" tab, change voltage to 1.2125 6.) Save As > New.rom > Yes to replace 7.) RE-OPEN new.rom with RaBiT2.0a. Under features tab set voltage to 1.38. You can save the bios and reopen it to apply more voltage but its best to test the bios before adding more juice. There you go, anyone with a GTO should be able to follow those steps and get their card working 1t 16 pipes. Endret 27. september 2006 av Hagr Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 virker riktig det der.. men kanskje du skulle skaffet deg en VF900CU eller noe for aa holde beistet kaldt (mer volt = mer varme) stock kjoeleren klarer det nok sikkert, men hvis du liker aa hoere paa ei vifte som kan braake mer en et jetfly som tar av saa... Lykke til uansett, og post resultat (husk aa ta noen 3dmarks foer du flasher biosen.) Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 jepp... har egentlig kjørt vifta på 100% de siste dagene uansett... hehe har på musikk hele tida allikevel så hehe men når jeg åpner programmet: HxD Hex editor... hvilken fil er det jeg skal endre?? (filnavn eller noe) hehe Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 som sagt, kjoer winflash, trykk save og velg et eget navn (standard pleier vaere GPU Core.. F.eks. R520.rom osv) Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 27. september 2006 Forfatter Del Skrevet 27. september 2006 tuusen takk for all hjelp... skriver igjen hvis jeg får problemer jeg... (følg med på traden min da ) Lenke til kommentar
Changis Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 har lagd noen kjappe bat programmer til deg. slik du slipper aa lure paa hva du skal skrive i dos. *Backup.bat = lagrer bios som backup.rom (MEEEGET VIKTIG) *Original.bat = Flasher Backup.rom (altsaa back to orig.) *New.bat = Flasher NEWBIOS.ROM (rename din endrede Bios fil til dette eller endre Bat filen til bios navnet. *5.bat = det samme som original, men tilrettelagt slik at du slipper stresse med ekstra skjermkort og lignende, naa trenger du bare starte pc, og boote til dos med floppy/usb, vente 1-2 min til all aktivitet er stoppet, trykk f + enter og du gaar tilbake til original bios (HUSK BACKUP FOERST) Lenke til kommentar
Hagr Skrevet 28. september 2006 Forfatter Del Skrevet 28. september 2006 tusen takk men tror ikke jeg får flashet før i neste uke, for da får jeg prosessorvifte og kan ta noen 3dmarks med prosessoren på mer enn 1,41 () GHz før jeg flasher slik du sa Lenke til kommentar
