Hvor mye tåler en mopedhjelm ?
G-E-T
Noen som vet hvor mye en mopedhjelm egentlig tåler før den tar skade og blir mindre beskyttende? Mistet den nylig ned fra ca 3m rett ned på asfalten. Den spratt bortover og det såg ganske brutalt ut :p Men den tåler vel såpass? Eller ? Er en HJC hjelm til 1000kr...
Edit: Nærmere bestemt HJC CS-12 :p
Endret av G-E-T
Slike hjelmer er vanligvis bygget for å tåle ett (1) smell, så hvis du har livet kjært bør du skaffe deg en ny en :)
EDIT: Quote fra Wiki:
Modern helmets are constructed from plastics, often reinforced with kevlar or carbon fiber. They generally have fabric and foam interiors for both comfort and protection. Motorcycle helmets are generally designed to break in a crash (thus expending the energy otherwise destined for the wearer's skull), so they provide little or no protection after their first impact. Note that impacts may, of course, come from things other than crashing, such a dropping a helmet, and may not cause any externally visible damage. For the best protection, helmets should be replaced after any impact, and every three or so years even if no impact is known to have occurred.
Endret av Loomy
:cry:
Når jeg tenker meg om var vel 3 meter å ta i vel hardt.. det var vel heller i underkant av 2... Men det går for det samme? Er ingen synlige skader på hjelmen, men viss den er som dere sier bare laget for ett støt, så er fullstendig ødelagt innvendig ? :dontgetit:
SURT
Kjøretøyforskriften §42 sier klart hva som må gjøres med denne hjelmen... ;)
§ 42-1. Krav til styrthjelmer
1. Styrthjelm skal tilfredsstille kravene i ECE-reg.nr. 22.02 og være merket i overensstemmelse med denne. Se fig. 1.
2. Med hver hjelm som leveres skal det medfølge en instruksjon skrevet på norsk, svensk eller dansk med følgende opplysninger: a) Hjelmen må være godt tilpasset hodet for å gi best mulig beskyttelse.
        Eventuell reguleringssnor må være knyttet slik at den ikke løsner.
b) Hjelm som har vært utsatt for et kraftig støt må kasseres, selv om ikke skadene er synlige for øyet. Dette skyldes at hjelmen er konstruert slik at energien av et hardt støt blir absorbert ved en delvis ødeleggelse av skallet og/eller det beskyttende dempningsmaterialet inne i hjelmen.
Om hjelmen er ødlagt eller ikke avhenger av hjelmkonstruksjon. En billighjelm laget av plast tåler stort sett uhell som dette. En plasthjelm vil ha betydelig svekket funksjon ved synlige skader i skall eller innmat.
Hjelmer produsert av komposittmaterialer som feks carbon/glassfiber blir som nevnt tidligere ødelagt av ett støt.
