PC slår seg av
Min pc liker og slå seg selv av når eg fks bruker internett eksplorer/opera/fire fox,
også når eg starter X anntal programmer. PCen er ca 1månde gammel.
Men dette er bare når eg er på skolens data rom, når eg er på mit egent rom så funker alt fint uten om de elendige trådløse nettverket som gjør at eg går på data romet.. Når den slår seg av så blinker power lyset, får og slå pcen på igjen må eg trekke ut strøm kabelen til de slutter og blinke og så starte den....
I følge MSI sine overvåkings programer så er cpu temp på ca 32 og sysy temp på 50. Har ingen kabinett vifter. Her er ein link til de eg kjøpte. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=31864
strømforyningen http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4k480.html
noen som veit noe eller har ider?
Det er et kjent problem med enkelte MSI K9N . Feil på hovedkortet
som trenger å skifte en kondesator fra 120uF til 220uF.
6953890[/snapback]
korleis gjør eg noe slikt? og få takk på det... GIGI msi...
6954372[/snapback]
Valg 1) returner hovedkortet og be om RMA bytte til fikset hoved kort .
Forhandleren skal ha nødvendig info fra MSI angående dette .
Hvis ikke henvis de til denne tråden:
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=99924.0
Valg 2) Skift kondensatoren selv hvis du har nødvendig kompetanse/utstyr
eller få noen som har det til å gjøre det for deg (du mister garanti ved dette valget) .
På printkortet er det kondensator C565 , det ligger et bilde i overnevnte tråd.
