graffmax Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Tidligere idag var det en som lånte pc-en min. Pc-en hang seg plutselig opp, og vedkommende gjorte den fatale feilen å skru av maskinen med knappen bakpå, ved strømforsyningen. Når maskinen så starter opp igjen, kjører windows CHKDSK. Det er greit nok, men på trinn to av tre henger den seg opp på 22%, og der har den stått i flere timer nå. Hva skal jeg gjøre? Vil hele disken bli ødelagt dersom jeg avbryter chkdsk ved å skru av maskinen igjen? Eller er disken ødelagt uansett? Sånn ser det ut, bare at det står "22 prosent ferdig" nederst, og sånn har den stått i flere timer. https://www.diskusjon.no/index.php?act=Atta...e=post&id=99340 Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Tidligere idag var det en som lånte pc-en min. Pc-en hang seg plutselig opp, og vedkommende gjorte den fatale feilen å skru av maskinen med knappen bakpå, ved strømforsyningen. Når maskinen så starter opp igjen, kjører windows CHKDSK. Det er greit nok, men på trinn to av tre henger den seg opp på 22%, og der har den stått i flere timer nå. Hva skal jeg gjøre? Vil hele disken bli ødelagt dersom jeg avbryter chkdsk ved å skru av maskinen igjen? Eller er disken ødelagt uansett? Sånn ser det ut, bare at det står "22 prosent ferdig" nederst, og sånn har den stått i flere timer. https://www.diskusjon.no/index.php?act=Atta...e=post&id=99340 6953008[/snapback] Hvis den ikke gir seg kan du prøve resette cmod..jmf. med hkmanualen. Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 27. september 2006 Del Skrevet 27. september 2006 Hei! Disken blir ikke ødelagt at at pcen blir avslått eller chkdsk blir avbrutt. Det er nok disken som har skadede sektorer eller mer sannsynlig noe feil i strukturen til partisjonen. Jeg anbefaler at du avbryter og går videre. Så forsøk med å redde alt innholdet, og så formatére partisjonen. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
