bonito Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Har satt sammen et system med en XP2200+ på et Asus A7V 266-C HK, med en Coolermaster CP5-7JD1B kjøler. Denne skal tåle opp til og med denne prosessoren. Idle temp er ca 60 grader, 71 ved full load. HK temp er 34 grader, og rommet ca 25. Er ikke 71 grader i meste laget, eller er det normalt for denne CPU? Har ikke klokket, Vcore volt er default. CPU setting i BIOS er "Normal" og ikke "Optimal" som den muligens burde ha gått på. Noen andre som har denne CPU og høy temp? Øystein Lenke til kommentar
dark^dog Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Synes 71 grader var litt i høyeste laget ja. Den kan kjøre stabilt på opptil 95 grader, så det skulle ikke by på noe problemer i og med at det enda er på FULL load. Lenke til kommentar
totten Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Hvis du ikke skal overklokke kan du sette ned volten på cpuen. Prøv å ta av dekslet på kabinettet, så ser du om tempen går mye ned. Hvis den gjør det er kabinettet for tett. Lenke til kommentar
SinIC Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Kjenn etter om kjøler er varm. Er den så gloheit at du ikke kan ta på den, stemmer nok tempraturen. Derimot, er den lunken kan du ha montert kjøler feil. Har du brukt kjølepasta? Riktig mengde? Lenke til kommentar
40belowsummer Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Er PCen stabil er det ikke noe å tenke på, har selv en XP2200 den har en temp på 60 idle og ca 70 load. Lenke til kommentar
bonito Skrevet 1. november 2002 Forfatter Del Skrevet 1. november 2002 Heisan Takk for mange svar. Har kjørt 3Dmark 2001 i loop og diverse CPU stressende programmer, og maskina har ikke krasjet enda. Men, i begynnelsen hadde jeg seriøse problemer, så jeg er ikke helt trygg på at alt bare er vellstand. Har vært stabil siden jeg flashet til BIOS versjon 1013, mulig det hadde noe å si, selv om temp'en ikke sank noe etter det. Til du som nevnte det: Kjøleren er så varm at du brenner deg. Ellers har jeg hatt kjøleren av og brukt Arctic silver 3 i passe mengde. Load tempen synker ikke mere enn 4 grader om jeg tar av sidedekselet, så jeg tror ikke luftgjennomstrømninga er så ille? øystein Lenke til kommentar
vegge Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Vel, kjøleren din er vel ikke en av de beste/dyreste.. så hva mer kan du forvente? - kabinettvifter hjelper litt.. (=lav kabinettemperatur) - lavere vcore hjelper litt (=mindre varmeproduksjon) - Shin Etsu kjølepasta er et par grader bedre enn AS3 - en dyrere kjølere kjøler bedre.. Det eneste her som ikke koster penger er å justere vcore.. så med mindre du skal overklokke, så skal du være fornøyd så lenge maskinen er stabil. Selv liker jeg ikke så høye temperaturer, men det skal visst ikke være farlig. 25 grader på rommet? Jeg har 19! PS. Det er en sjanse for at temperaturavlesningene kan være feil også da. Sjekk i bios. Oppgrader bios.. eller bare la vær.. :smile: Lenke til kommentar
bonito Skrevet 1. november 2002 Forfatter Del Skrevet 1. november 2002 Er klar over at kjøleren ikke er av det dyreste slaget. Ble fristet av 25dB og hyggelig pris. Har en kabinettvifte, Pabst 19dB. I bios får jeg ikke justert volt'en lavere enn default som er på 1,65. Må vel bytte kjøler, men jeg vil IKKE ha noen Delta sak i huset, kommer ikke på tale. Har nå bestilt denne: http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=...28&GrpID=5&s=pl øystein Lenke til kommentar
bonito Skrevet 1. november 2002 Forfatter Del Skrevet 1. november 2002 ang temp på rommet: I tilleg til at det er deilig med et varmt hus når man sitter stille på en pc, er det for å teste maskina i temp forhold som jo forekommer på sommeren. Alle er sikkert enig i det. øystein Lenke til kommentar
vegge Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 36,8 dBa er ganske mye! Kjøler fra Komplett.. :sad: Hvorfor ikke heller gå for ei god(!) kjøleribbe (Alpha Pal 8045 eller en fra Swieftec) og putte på ei regulerbar 80mm-vifte? Da får du fet kjøling, lite støy. Selv kjører jeg AMD T-bird 1400@1615MHz, vcore på 1.900V på 38 grader. Men da er kabinettemperaturen 19,3 En Alpha Pal 8045 m/ 80mm Papst 37db sørger for det. Vifta går på LAVT TURTALL pga. rheostaten. Altså vesentlig mindre støy enn 37db. 37 er altfor mye!!! http://www.microplex.no eller vær fornøyd med kjølinga! Lenke til kommentar
bonito Skrevet 1. november 2002 Forfatter Del Skrevet 1. november 2002 Er du sponset? Du har et poeng, men måtte ha det kjapt, og pris spiller litt rolle og da jeg bygger for noen andre. Har endret fra jumper free mode til jumper mode, og manuelle volt innstillinger. Vcore sank fra 1,725 til 1,68. Temp sank 1 grad. Litt er bedre enn ingenting.. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 1. november 2002 Del Skrevet 1. november 2002 Sjekk Zalman sin (22 db med medfølgende vifte) Lenke til kommentar
vegge Skrevet 2. november 2002 Del Skrevet 2. november 2002 Quote: Den 2002-11-01 21:42, skrev bonito:Er du sponset? Om jeg er sponset? Neida, men jeg synes utvalget av kjølere er heller begredelig på de fleste vanlige databutikker som Komplett, PSData osv. Jeg nevner bare Microplex som et alternativ, da jeg vet at disse har veldig bra service. Både Netconnection og 3dfxcool har også veldig mye bra, men jeg har ingen erfaring med disse. Jeg vet vel bare om disse tre netbutikkene som har kjøling/casemod som hovedområde.. Synes bare det er trist å kjøpe kjøler som bråker masse. Hvor du handler fra bryr jeg meg ikke om. Prøvde bare å hjelpe.. :smile: Lenke til kommentar
