Div. spørsmål ang. overklokking av P4-3,2ghz, m
Hei.
Sitter her og vurderer å klokke min Intel Pentium 4 3,2ghz.
Mine spørsmål er da:
* Er dette noe vits i? Får jeg betraktelig bedre ytelse?
* Innebærer dette noen risiko?
* Tar det lang tid? / Lett?
* Hvor langt kan jeg evt. klokke den?
Jeg har *aldri* vært borte i noe lignende, så ..
Får 4300-4500 i 3D06 nå, og ser at det er CPUen som er flaskehalsen i hele systemet mitt nå.
Tusen takk for svar!
Endret av meinhold
Ytelsen kommer ann på hvor langt du klarer og klokke den. Men vil regne med at du kan få betraktlig bedre ytelse ut av den.
Ved og overclocke cpu'en får du den til og jobbe raskere enn den er lagd til.
Man kan sammenligne det med og trimme en bil, og det sier seg selv at vis du presser den alt for hardt vil noe bli skadet.
For og få max ytelse ut av cpu'en må du også heve Volten, dette innebærer at du dytter høyere Volt inn i den enn den er lagd til og den vil bli varmere.
Om det er vanskelig eller ikke kommer helt ann på Hovedkortet ditt. I mitt gamle Asus P4P800 var det en egen meny i Bios hvor man vagte 5% , 10% , 15% eller 20% overclocking. Men lett under Bios så finner du det.
Hvor lang tid det tar er avhengig av hvor "nøyaktig" dere vil klokke. Som sagt så var det snakk om max 2 min her, mens det kan ta lenge tid hos dere.
På min P4 2.6Ghz kunne jeg fint klokke opp til 3.2Ghz i bios uten noen Volt endringer. Vis di går inn og endrer volten kan du sikkert få noen flere Mhz ut av den.
Det kommer også ann på om du har Stock kjøling eller ikke.
Endret av EggMan88
Ok, fant ingen ekstra bios, fant derimot dette i manualen:
This motherboard automatically determines the CPU clock frequency and system bus
frequency for the processor. You may be able to change these settings by making changes
to jumpers on the motherboard, or changing the settings in the system Setup Utility
.. Jumpers? Noen som vet noe mer om det? :p
