Hva bråker mest av 2 80mm og 1 120mm?
Seebastian
1 80mm er sansynligvis mer støyende enn 1 120mm.
6951540[/snapback]
14 db på begge!!
Det vil si like mye støy...
6951549[/snapback]
Det er der du tar skammelig feil. Viften på 120mm flytter mer enn dobbelt så mye luft som viften på 80mm, dermed vil viften på 80mm bråke betydelig mer ved samme kjøleeffekt.
Ser at trådstarter har funnet en 800mm vifte som er oppgitt til 9db. Jeg vil uten tvil heller ha gått for en 120mm vifte som støyer 14db, nettopp pga den overlegne forflytningen av luft.
Men som jeg også har nevnt, er at jeg kommer til å bruke 2 vifter på 80mm, og derfor vil jeg kunne få flyttet nesten like mye luft, en forskjell på 2CFM.
6951713[/snapback]
Nå skal jeg ikke si at jeg er en ekspert på området, men hvis du setter to 80mm vifter på siden av hverandre på la oss si 15CFM, vil jeg ikke tro at det vil tilsvare en 120mm vifte på 30CFM (på luftflytting, ikke støy). Dette grunnet luftstrømningene. jeg kan bare spekulere i at to 80mm vifter rett ved siden av hverandre vil til en viss grad motarbeide hverandre (f.eks. "kjempe" om den samme lufta) og således degradere ytelsen totalt.
